Старый 31.10.2014, 11:55   #1
at5454 is offline
at5454
Некорректно вставляет из textbuffer в эксель
Здравствуйте!
В переменную записываются данные код, наименование и каталожный номер.
Эта переменная потом принимается в textBuffer и вставляется в эксель.
Проблема с полем inventTable.itemname - если оно превышает 33 символа то поле
inventTable.N_InventCatId падает на следующую строчку. То есть слишком длинный itemname как бы выталкивает все следующие за собой поля на следующую строку.
НО!) если вместо inventTable.itemname вставлять статичное значение любой длины, то в экселе все отображается корректно!
В этом классе макросом регулируется ширина столбца, но не думаю что дело в этом.
Помогите пожалуйста разобраться
linestr = strfmt("%1\t%2\t'%3" ,
inventTable.itemId,inventTable.itemname,inventTable.N_InventCatId);
textBuffer.appendText(linestr);
currentRow++;
currentRow --;
textBuffer.toClipboard();
xExcelSheetManager.selected(startRow ,1);
excelSheet = xExcelSheetManager.sheet();
cell= excelSheet.Range(strfmt("A%1", startRow));
cell.Paste();
Старый 31.10.2014, 12:00   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не присутствуют ли в наименовании номенклатуры спецсимволы?
За это сообщение автора поблагодарили: at5454 (1).
Старый 31.10.2014, 12:28   #3
at5454 is offline
at5454
в моем конкретном случае есть только фигурные скобки
Старый 31.10.2014, 12:38   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Строка может содержать непечатаемые символы (\n - например).
Удалить ненужные символы можно функцией strrem().
Или при помощи strkeep(), наоборот оставить только нужные символы.
Старый 31.10.2014, 12:58   #5
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Как вариант - обрамлять вставляемый текст двойными кавычками. Тогда и спецсимволы попадут в Excel и корректно там обработаются.
Но при этом надо учитывать, что если внутри передаваемой строки тоже окажется символ двойной кавычки, Excel это воспримет, как окончание вводимого поля и обработает соответственно. Чтобы избежать этого, достаточно удвоить все внутренние двойные кавычки.
Примерно так:
strVal = strReplace(strVal, '"', '""');
Здесь могла быть Ваша реклама!
Чудеса TextBuffer DmitryK DAX: Программирование 13 18.10.2013 15:27
Вставка в Excel из TextBuffer. Кодировка Poleax DAX: Программирование 14 30.03.2011 11:16
TextBuffer: не находит знак переноса строки Arahnid DAX: Программирование 7 17.11.2007 18:35
Вывод в эксель Shakr DAX: Программирование 1 06.08.2007 12:03
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
