Старый 30.09.2014, 12:47   #1
shlyopin is offline
shlyopin
21 / 14 (1) ++
DAX 2012 R3 Трансформация Maps'а в Table на sys слое
Добрый день!
Коллеги, случился странный глюк в DAX 2012 R3
Maps CustVendPaymentDisbursement на системном слое поменял пол и стал(а) таблицей. Хотя в baseline он(а) и в стандартном приложении это все еще Maps.
Kernel: 6.3.164.0
App: 6.3.164.0
Возможно есть вариант вернуть Maps на sys обратно?
Старый 30.09.2014, 12:56   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Есть. Решение тут: После инсталяции Map вдруг cтал Table?!
За это сообщение автора поблагодарили: shlyopin (1).
Старый 30.09.2014, 13:12   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если есть подробности и возможность зарегистрировать запрос в MS - сделайте, пожалуйста. Они пока, насколько я знаю, не смогли стабильно повторить проблему, поэтому и фикса пока не видно
Ivanhoe as is..
Старый 30.09.2014, 14:17   #4
shlyopin is offline
shlyopin
21 / 14 (1) ++
Большое спасибо! Помогло.
Перезагрузка AOS не обязательна.
Старый 01.10.2014, 10:30   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А в ситуации когда объект вдруг помечается в AOT измененным на текущем слое (при том что ни одного измененного или добавленного поля или метода нет) и никакими редактированиями \ импортами от этого не избавиться - никто не сталкивался ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.10.2014, 10:34   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я сталкивался. Лечилось простым способом: Создавалась модель todelete, объект туда переносился, потом модель удалялась. (Кстати - это и в DAX2012R2 было).
Более забавной была ситуация когда у меня внезапно часть моих изменений в VAR оказалось продублирована на VAP, при том что в приложением никто кроме меня не работал и я точно никогда patch-layers не ставил как текущие.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 01.10.2014, 10:44   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ага, это уже делал, но напрягает как-то. Спасибо
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
