Старый 01.09.2014, 10:17   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
Ax 2012 Exchange rate CurrencyExchangeHelper
Коллеги, добрый день!
Нужен Ваш совет.
Есть SSRS отчет - в DP используется класс CurrencyExchangeHelper и непосредственно метод calculateTransactionToAccounting.
Ситуация след - когда отчет в продакшене (DP extends SRSReportDataProviderBase) метод currencyExchangeHelper.parmExchangeRate1() возвращает курс 1.4. (лог записываю в таблицу), но курс настроен 1.5.
Когда хочу продебажить (DP extends SRSReportDataProviderPreProcess) - метод в дебагере возвращает нужный курс 1.5.
Аос перезагружал, SSRS также, auc файлы удалял, cil компилил, инкрементную компиляцию делал.
Такое ощущение, что курс где-то закешировался и все.
Может кто-то сталкивался. Заранее благодарю.
Старый 01.09.2014, 11:08   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
IIS рестартаните
Старый 01.09.2014, 23:26   #3
axotnik88
Старый 04.09.2014, 13:10   #4
axotnik88
проблема оказалась не в этом. На существующем отчете добавили новый параметр ExchangeRateTypeRecId в классе ...Contract. Но в момент получения данных из него в случае наследования от класса SRSReportDataProviderBase - return contract.parmExchangeRateTypeRecId() - получаем 0, хотя в диалоге введены данные?
Есть идеи? заранее благодарю.
Старый 04.09.2014, 16:23   #5
axotnik88
закрывайте тему. решения найдено. Вся проблема в переменой parameterMap. Необходимо просто сделать refresh в отчете, и deploy.
emeadaxsupport: "An exchange rate cannot be found for exchange rate type XXX between currencies YYY and ZZZ on exchange date." when you attempt to process in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2012 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
