Старый 22.07.2014, 14:00   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
Немного не так.
Метод выглядит executeQuery вот так:
public void executeQuery()
queryDimensionTypeAllRange.value(queryValue(sysDimension));
super();
инициализация sysDimension происходит в run и в getLookupType при условии что, element.args().dataset() будет равен Dimensions, LedgerControlDimension, TmpSysQuery
public void run()
    boolean             filterLookup;
    callerControl   = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
    callerFieldId   = callerControl.dataField();
    sysDimension    = Dimensions::arrayIdx2Code(fieldExt2Idx(callerFieldId));
    callerFieldId   = fieldExt2Id(callerFieldId);
    if (!callerFieldId)
        sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(callerControl.arrayIndex());
В нашем случае мы запускаем расширенный фильтр на любой форме, где есть фин. аналитика по клавише CTRL + F3:
Вложение 8930
И ни одно из условий не выполняется. видимо значение по умолчания для enum, если он не инициализирован 255, я так это понимаю.
Но как то чудно это, функциональность эта на gls слое, неужели у всех так работает?
Значение присваивается только в run().
info(enum2str(sysDimension)); показывает "Пусто"
Значение по-умочанию - это 0 (и не важно, есть такое значение в енуме или нет)
У вас могут быть две проблемы.
Либо неправильно определяется индекс массива и передается в Dimensions::arrayIdx2Code() - смотрите, какой индекс приходит в этот метод и что он возвращает (т.е., какое значение присваивается sysDimension на форме)
Либо что-то с меткой для значения Department - запустите info(queryValue(SysDimension:: Department)); и посмотрите, что получается
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.07.2014, 08:54   #22
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
При детальном рассмотрении выяснил что на лукап накладывается вот такой вот фильтр:
Еще хотел спросить
А перевыбрать здесь нужное значение получается?
Фильтр после этого правильно срабатывает?
Старый 23.07.2014, 09:48   #23
Harry is offline
Harry
Еще хотел спросить
Перевыбрать значение получается, после этого фильтр отрабатывает правильно.
dimension, аналитика, фильтр
AX2012 - Финансовые аналитики в строках общего журнала ГК immerge DAX: Функционал 4 21.06.2014 00:35
Финансовые аналитики smailik DAX: Программирование 2 11.04.2012 11:13
Платежи и финансовые аналитики Andrux DAX: Функционал 8 22.11.2011 17:59
Финансовые аналитики jiller DAX: Программирование 18 14.07.2011 14:33
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
