Подключение пользователя к кастомному объекту
Здравствуйте.
Имеется возможная сделка, в которой список подключенных пользователей. Пользователей можно подключать ("+" есть). Имеется созданная сущность (с такими же настройкам, как у ВС), и также хочется список подключенных пользователей. Но подключать их - "+" нет. В чем может быть проблема? |
Давайте начнем с классики: изменения публиковали, кэш чистили? Еще эта опция доступна только для сохраненных записей.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Посмотрите эту статью: http://www.powerobjects.com/blog/201...mics-crm-2013/
Конечно публиковали, проверяла на сохраненных записях. Кэш браузера? Ну по F5 страница все равно обновляется.
Кстати говоря, пихала также подключения в Обращения - "+" есть, но не нажимается. Про "Группы доступа" я знаю, они работают, но хотелось бы именно через Подключение сделать. |
Вообще есть ощущение, что на форме ВС расположена именно группа продаж. Скорее всего, она просто глючно отображается в режиме редактирования. Такое бывает с системными записями.
Консультант-джедай
Она не правильно настроена. Должно быть так:
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Артем, в ВС я делала Группу продаж через Группу доступа - это другое...
Группа доступа в кастомном работает, все хорошо. Но дайте тогда пример, как работают "подключения"? в каких случаях применяются, если не в подобном? В ВС они работают отлично почему-то, и больше нигде. В т.ч. в ВС в стандартном функционале есть список "Заинтересованные лица" - также через "Подключение". У "Подключения" есть Роль, у Групп доступа - нет "роли". Последний раз редактировалось Natalia Lebedeva; 10.07.2014 в 20:04. |
Наталия, да я уже понял что ошибся. Завтра попробую найти отличия в конфигурации этих двух форм. Возможно нужно поможет сравнение исходных XML.
#9 |
Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от Natalia Lebedeva
Здравствуйте.
Имеется возможная сделка, в которой список подключенных пользователей. Пользователей можно подключать ("+" есть). Имеется созданная сущность (с такими же настройкам, как у ВС), и также хочется список подключенных пользователей. Но подключать их - "+" нет. В чем может быть проблема? То что вы хотите сделать, реализовать можно, но не так элегантно как это в сделано в ВС. ЧТо-то они намутили с коннекшинами... При добавлении грида, не будет плюсика... ИМЕННО с КОННЕКШИНАМИ беда. Но надо более подробно поклацать. Плюсик появится если использовать квик вью с гридом. Надо вообщем смотреть....
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#10 |
Ну да. И еще в стандартном гриде если запись создашь, а потом удалишь, то она удалится из базы совсем. А подключение для того и есть, что можно подключить кого-то в каком-то качестве (роль), а если удалишь - то только подключение, а не самого пользователя.
#11 |
Вы можете сделать тоже самое....
#12 |
Да, можно. Но такой хороший функционал, как "подключение", получается, пропадает зря...
Кстати, ошибки системы периодически при этих экспериментах лезли, отправляла отчет в MS, может обновления что-нибудь поправят... |
