Заноза в заднице
Мобильная версия сайта CRM 2011
Проблема: есть развертывание CRM 2011 с самым последним роллапом, вызов которого по ссылке вида http://crmserver/organization в IE (правда пока не могу добиться какой версии) приводит к тому, что происходит открытие мобильного сайта приложения, то есть редирект на адрес http://crmserver/organization/m/default.aspx.
Вопрос: по какой причине вообще может происходить подобный редирект; в какой документации об этом написано; какие логические предпосылки к тому, что именно IE воспринимается как неподдерживаемый браузер, либо браузер мобильного устройства?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
а у вас ИЕ случайно не 11 ?
Заноза в заднице
Я не знаю версию IE у клиента - я это отметил. Поэтому и интересуюсь: какие предпосылки (ну то есть: какие условия влияют) к тому, что приложение воспринимает браузер должным образом?
http://support.microsoft.com/kb/2784954 Но тут для UR 12
Насколько изменилось это в UR 16 найти не могу. |
Заноза в заднице
Сообщение от spectr
Еда - топливо, Одежда - н
У меня проблема такая тоже была и наверное есть еще, не проверял. Вообщем - есть CRM 2011 (IDF).. Все клево и так далее... Но как то раз я решил из дому зайти через IE 11, и что оказалось? Мобильная версия грузиться... А на рабочем ноуте все ок
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
Добрый день, всем.
У меня возникла точно такая же ситуация в случае установки MS CRM 2013 (без SP) на чистую машину. Открываю через IE 11. Открывать через другие браузеры пока не пробовал. Если удастся исправить сообщу. |
Если такой вариант походит, используйте полную ссылку:
вместо http://crmserver/organization используйте http://crmserver/organization/main.aspx |
#9 |
В итоге получилось следующее:
На 2008 r2 sp2 x64 EN, SQL 2008 r2 sp2 en, установил CRM 2013 RU, сразу после установки на этой же машине, попытался подключиться, но постоянно выдавал Мобильную версию CRM при подключении через IE en-us v11.0.9600.16428 Google Chrome RU v37.0.2062.103 отработал хорошо и показал полную версию. Установил IE en-us v 10.0.9600.17028 все заработало. Потом со своего ноута зашел на сайт уже с IE и тоже все работало, только у него версия другая, IE ru-ru v. 11.0.9600.17207 Так что вся фигня в деталях? пробуйте разные браузеры сразу после установки. |
#10 |
Я решил эту проблему добавлением сайта в параметры режима совместимости в IE
http://www.socius1.com/will-dynamics-crm-work-in-ie11/ |
#11 |
Сообщение от betlejuice
