Старый 17.03.2014, 12:19   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Pivot table
Мне нужно на форму добавить Pivot table
Самый очевидный вариант - добавить PivotTable ActiveX
Но на данный момент я не могу его использовать, тк web component-ы Office не установлены + даже если я сейчас попрошу их установить, то в будущем надо будет админов просить их установить на всех клиентских машинах. Вот думаю, если есть поддержка .net controls, может, сразу уже следует их спользовать? Поэтому возникают вопросы:
1) Есть ли какой-то стандартный набор .net controls , который идет с win/ .net framework, например, на который можно положиться и рассчитываться , что у большинства пользователей он будет установлен.
2) Какой контрол лучше использовать для PivotTable. Вот этот, например, я так понима, должен подойти(system.windows.controls* WPF поддерживаться должны) http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.95).aspx
3) Если у кого-то есть примеры или опыт/ подводные камни - буду благодарна, тк впервые делаю и потерять время или накосячить не хочу.
UPD: Видимо, pivotviewer не подойдет, тк входит в Silverlight SDK ( http://msdn.microsoft.com/EN-US/library/gg864879.aspx )
Последний раз редактировалось IKA; 17.03.2014 в 13:45.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 17.03.2014, 12:28   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Хорошая тема!!! Спасибо.
Ivanhoe as is..
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
emeadaxsupport: Project module Excel pivot table fails with error 0x80070057 E_INVALIDARG Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Pivot Table 11.0 (Olap-куб) в аксапте propeller DAX: Программирование 2 15.05.2009 16:04
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
