Старый 10.03.2004, 11:11   #1
Kansh is offline
Kansh
Еще раз про установку Axapta3.0 sp1
Пожалуйста , помогите с установкой Axapta - подетально-пошагово.Либо ссылку на документ, либо из собственного опыта.
Установил Application,Client.
Пропатчил до sp1 - не пропатчилось - current configuration is corrupt.
Зашел как admin , отсинхронил таблицы , начал импорт demo.dat .Попутно поломалась - не хватило какого-то поля в таблицах, но импорт все-таки закончили.
Снес через Панель, вычистил реестр, решил переставить - может поставится - та же фигня.Пожалуйста - подетально - как ставить? Может я пробегаю мимо чего-то важного.
Старый 10.03.2004, 21:29   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Пробегаете. Видимо, мимо того, откуда взялся дистрибутив. Если с базара, так он легко может быть corrupt. Если нет, то тогда на диске есть документация для админа, там все расписано, начиная от установок СУБД. Страниц на 50 - детально и пошагово.
Старый 10.03.2004, 21:36   #3
Kansh is offline
Kansh
При первых двух разах - не было.Потом появилось.Да, дистрибутив - с базара.Зарплаты пока на лицензионную не хватает, если бы хватало - здесь бы не сидел
Старый 11.03.2004, 21:59   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
-Здравствуйте, бесплатный доктор!
-Здравствуйте, неизлечимый больной! (из анекдота)
Из ресурсов, где каким-либо чудом может оказаться документация по администрированию, можно посмотреть technet.navision.com или www.mibuso.com
Здесь документацию не раздают. Инталляция у вас, по всей видимости, корявая - и этому тут тоже помочь никто не сможет.
Старый 12.03.2004, 09:37   #5
Kansh is offline
Kansh
Спасибо за ссылку.Инсталляция - если не патчить russian - нормальная, встала, англ.демоданные встали ровно, все слои доступны-но надо русскую.
Старый 12.03.2004, 15:46   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано komar
...Из ресурсов, где каким-либо чудом может оказаться документация по администрированию, можно посмотреть technet.navision.com или www.mibuso.com...
Вот здесь точно какое-то есть http://www.navision.ru/?page=solutions_axapta_doc_rus (и даже на русском).
С уважением,
glibs®
Kashperuk Ivan: My first attempts in Dynamics AX 4.0 SP1 Blog bot DAX Blogs 19 28.08.2009 15:48
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Link Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2008 00:05
DynamicsTech: Microsoft Dynamics Ax 4.0 SP1 Help Update Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2007 14:10
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
