Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 06.03.2014, 17:25   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
PurchLine update conflict ??
Мне нужно присвоить новые значения полю PurchLine.PurchReceivedNow , код приблизительно такой:
ttsBegin;
     while select forupdate purchLine
    order by Confirmeddlv
    where   purchLine.PurchId        == purchId &&
                 purchLine.ItemId                == itemId  &&
                 purchLine.PurchStatus     == PurchStatus::Backorder &&
               (!purchLine.IsDeleted)
    exists join InventDim
      where lalala
           // purchLine.reread();
            if (receivedQty >= purchLine.RemainPurchPhysical)
                purchLine.PurchReceivedNow = purchLine.RemainPurchPhysical;
                receivedQty -= purchLine.RemainPurchPhysical;
            else
                purchLine.PurchReceivedNow = receivedQty;
                receivedQty = 0;
            purchLine.setInventReceivedNow();
            purchLine.Tax1099Amount = 0;
            purchLine.Tax1099StateAmount = 0;
            if (purchLine.validateWrite())
                purchLine.update();
            else
               throw error('my error');
Вопрос: Если убрать reread, то система валится с updateConflict. Не могу понять, что делаю не так. По идее код корректно должен работать и без него. Нашла ссылку на похожую проблему вот тут . Что приводит к updateconflict?
Ax2012 R2
Old 06.03.2014, 18:52   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
RVS's Avatar
696 / 130 (6) +++++
Уточните, пожалуйста, что там подразумевается под lalala. И зачем - exists join ?
Quote:
Originally Posted by IKA View Post
      where lalala
Предварительный диагноз :
- по exists join вы одну и ту же PurchLine находите не один, а больше раз.
- поскольку весь цикл - внутри транзакции - при попытке повторно изменить запись (без reread()) - происходит тот самый update conflict
Вот как-то так
Best Regards,
Roman
Old 06.03.2014, 18:58   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
1) каким образом exists может приводить к дупликатам???????
2) дело точно не в inventDim , тк в дебаггере видно. что разные записи purchLine выбираются
Old 06.03.2014, 19:21   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
RVS's Avatar
696 / 130 (6) +++++
Условие "lalala" расшифруйте - тогда объясню, каким. Если может, конечно ))
Пока не вижу условия - могу только предполагать. Потоому и написал - "предварительный" диагноз )
Best Regards,
Roman
Old 06.03.2014, 19:55   #5
fed is offline
fed
fed's Avatar
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Попробуйте включить трассировку SQL и посмотреть (по сохраненному стеку вызовов) из какого куска кода реально идет обновление purchLine. Ваш purchLine.update() втихаря порождает вызов inventUpd_estimated, в котором много чего интересного происходит. Есть шансы что из за кастомизаций или из за какого-нить неаккуратно отключенного регионального функционала, этот код находит еще одну копию того же самого purchLine, меняет ее и обновляет. Когда после этого доходит дело до обновления в самом purchLine.update(), система начинает ругаться, потому что номер версии записи в переданном буфере и номер версии записи в БД - не совпадают.
This post has been rated by: MikeR (10), S.Kuskov (2).
Old 06.03.2014, 22:11   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Quote:
Нет тогда бы purchLine.reread() не помог бы избежать конфликта, т.к. стоит в самом начале итерации. Обновляется другая запись, не та (или не только та) запись которая выбрана на текущей итерации, но тоже присутствующая в выборке.
This post has been rated by: IKA (1).
Old 07.03.2014, 12:06   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
RVS's Avatar
696 / 130 (6) +++++
А почему бы не сделать "естественным образом"? Вот так, например :
ttsBegin;
        && purchLine.ItemId              == itemId
        && purchLine.PurchStatus     == PurchStatus::Backorder
        && ! purchLine.IsDeleted
    join inventDim
      where inventDim.InventDimId    == purchLine.InventDimId
        && lalala
         // Что-то делаем с purchLine
         purchLine.update();
Просто, чтобы не запутывать Аксу излишне?
IKA, напишите, как решилось, пожалуйста. Случай странный, ИМХО )
Best Regards,
Roman
Old 07.03.2014, 13:23   #8
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
А у вас случаем не активен чек активировать управление изменениями в параметрах модуля закупок и источников ?
Просто в стандарте в методе update строки покупки вшит код, который в некоторых случая при обновлении данных по одной строке запускает массовую обработку по всем строкам текущего заказа см. PurchLineType\updatePurchTable (строка с VersioningPurchaseOrder\change, там кстати вызов идет через doUpdate других строк).
А чем первый вариант то не естественен? Зачем тянуть данные из второго курсора если они не нужны?
Sergey Nefedov
This post has been rated by: RVS (1), IKA (1).
Old 07.03.2014, 14:36   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Если кому интересно, я накопала в чем проблема, вот ток как лечить - ума не приложу, тк мне кажется, это баг
Все дело в коде класса VersioningPurchaseOrder метод archivePurchLine, в самом конце вызывыается такое дело :
 purchLine.skipDataMethods(true);
    purchLine.skipDatabaseLog(true);
    update_recordset purchLine
        setting IsModified = NoYes::No
        where purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
           && purchLine.IsModified
           && purchLine.InventTransId != skipInventTransId;
Все работает хорошо. если я это дело комменчу.
Дело в том,что мне кажется, это куски того, что должно вызываться при галке, упомянутой SRF , но 1) у нас она не стоит 2) в коде нет никаких проверок на какие-либо парметры и настройки (ну или я не вижу). Стек вызовов у меня такой
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\archivePurchLine                                                      99
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\archiveCurrentVersion                                                 28
[s]    \Classes\VersioningDocument\change        40
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\change        26
[s]    \Classes\PurchLineType\updatePurchTable        11
[s]    \Classes\PurchLineType\update        79
[s]    \Classes\PurchLineType_Purch\update        38
[s]    \Data Dictionary\Tables\PurchLine\Methods\update                                                       17
То есть, подтверждается теория S.Kuskov о том, что обновляется не тек запись, а другие, кот присутствуют в выборке.
Вопрос вечный : Кто виноват и что теперь делать???
This post has been rated by: Мартынов Дмитрий (1).
Old 07.03.2014, 14:41   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А чем не устраивает исходное решение - дергать внутри цикла purchLine.reread()?
Old 07.03.2014, 14:42   #11
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
На всяк случай, значения параметров:
purchLineType.update(dropInvent, false, updateOrderLineOfDeliverySchedule) - здесь dropInvent = false, updateOrderLineOfDeliverySchedule = true
В purchLineType_Purch -> update вызов super(_dropInvent, _forceInterCompanyMirror, _updateOrderLineOfDeliverySchedule); , тут _dropInvent = false _forceInterCompanyMirror = false _updateOrderLineOfDeliverySchedule = true
Дальше все вызывается без параметров
Old 07.03.2014, 14:51   #12
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Да, этот вызов я и имел ввиду. Он также может вызываться если у закупки статус Подтверждено, у вас в покупке этот статус, если да, попробуйте на какой нибудь у которой этот статус другой. Т.е. массово обновлять строки в покупке лучше до того момента пока эта покупка имеет статус до подтверждено. В стандарте есть ряд ключевых полей при изменении которых этот статус сбрасывается всегда, и потом требуется повторное подтверждение.
Sergey Nefedov
Old 07.03.2014, 14:51   #13
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2gl00mie: Смысл писать в while select forupdate, если записи могут быть обновлены втихоря другой транзакцией?
Old 07.03.2014, 15:09   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Во-первых, в 2012-й для PurchLine по умолчанию включена OCC, так что forupdate и так не накладывает по умолчанию никаких блокировок в БД, во-вторых, с точки зрения СУБД это не другая транзакция, а ваша же собственная, в которой вы лопатите строки закупки. Просто в данной ситуации, образно говоря, правая рука не знает, что делает левая, но зато есть очень простое решение - перечитать запись перед обработкой, так почему бы этим решением не воспользоваться?
Old 07.03.2014, 15:53   #15
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Stitch_MS's Avatar
397 / 483 (17) +++++++
Quote:
Я бы всё-таки предпочел выяснить, в какой момент запись обновляется извне, чтобы убедиться, что без reread никак, и спать спокойно. Хотя это может занять какое-то время.
Однажды с таким столкнулся, и исправил косяк в том, другом методе, так что reread не понадобился.
Old 07.03.2014, 16:39   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Выше приведен стек вызовов, показывающий, в какой момент запись обновляется "извне"
This post has been rated by: Stitch_MS (1).
Old 15.01.2016, 13:39   #17
under_construction is offline
under_construction
Подниму тему.
проблема в том, что не работает purchLine.skipDataMethods(true);
и вызывается purchLine.Update()
а вот в связи с чем он может не работать?
Old 15.01.2016, 14:16   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Quote:
Originally Posted by under_construction View Post
Подниму тему.
У меня не воспроизводится ни на 2009, ни на 2012.
Если речь про 2012, то
AOSAuthorization Property на таблице у вас случайно не настроен?
Тогда ещё .skipAosValidation() нужен будет
Zhirenkov Vitaly
Old 15.01.2016, 16:26   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Еще skipEvents() стоит попробовать - вдруг кто уведомления себе настроил.
This post has been rated by: MikeR (5).
Old 15.01.2016, 18:11   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вопрос про skipDeleteMethod
Tags
ax2012, ax2012r2
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2013 08:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: Synchronizing AX to Outlook Cannot edit a record in Activities (smmActivites) An update conflict occured Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record ideveloper DAX: Программирование 5 08.08.2011 18:52
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
