Старый 28.01.2014, 19:37   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Странное поведение CRM 2013 что с ним делать?
Есть у меня небольшой скриптец на изменение поля new_a1 тип дата и время:
Код:
if (Xrm.Page.getAttribute("new_a1").getValue() != null){
		var dd = Xrm.Page.getAttribute("new_a1").getValue();
		var cd = new Date();
			cd.setMinutes(cd.getMinutes()+15);
		if (dd.getTime() < cd.getTime()){
			Xrm.Page.getAttribute("a1").setValue(cd);
Подключаю я этот скрипт через:
Код:
Xrm.Page.getAttribute("new_a1").addOnChange(econsulting.TM.changeDateTime);
Так вот когда его меняют оно проставляет дату текущая + 15 мин, если то что выставили меньше текущая + 15 мин.
После чего просто тусуюсь на форме 1-2 мин и нажимаю сохранить.
И тут странность при нажатии сохранить выполняется снова эта функция и она снова меняет время. На OnSave этой функции нет!
Что за примочки CRM и как с ними бороться ?
[+] ... оно вообще постоянно вызывается при нажатии на кнопку сохранить
[+] остальные поля не передергиваются и не передергивается это поле если оно не заполнено, а если заполнено то оно передергивается на сохранении всегда хотя и не меняли его
Последний раз редактировалось spectr; 28.01.2014 в 19:52.
Старый 28.01.2014, 20:30   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я бы приатачился дебагером и посмотрел откуда происходит вызов. При такого типа атача ивента первым параметром (если не ошибаюсь) передаётся контекст вызова - из него можно посмотреть откуда было вызвано + по колстеку прошёлся бы. Наверняка как то можно отсечь такие вызовы.
Старый 29.01.2014, 10:16   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Полагаю что-то на OnSave может менять это поле, поэтому происходит OnChange
Старый 29.01.2014, 11:19   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Проверял в context.getEventSource().getName() стоит new_a1 значит это onChange поля ну или я что-то не то смотрел
Старый 29.01.2014, 11:25   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Кроме это скрипта больше ничего нет.
Для чистоты эксперимента поменял это поле на другое такого же типа и получил тоже самое. Проблема именно в поле типа "Дата и время".
Старый 29.01.2014, 11:43   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сделал еще такую проверку:
  • Поцепил функцию на onSave
  • Проверил что onSave запускается перед повторным onChange
  • В onSave написал строчку
    Код:
    Xrm.Page.getAttribute("new_a1").removeOnChange(econsulting.TM.changeDateTime);
Получил желаемый результат поле не изменилось, но и onChange больше на нем нет тем самым в поле можно вводить что угодно
Вопрос
Что может вызывать onChange поля после сохранения ? onLoad больше не запускается.
Интересные факты
  • В CRM 2013 обновление страницы по нажатию на F5 или Ctrl+F5 вызывают функции на onSave
  • Если поле типа Дата и время было заполнено ранее и мы открыли запись и нажали сохранить то фокуса с повторным onChange нет
Последний раз редактировалось spectr; 29.01.2014 в 11:50.
Старый 29.01.2014, 17:21   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Проверил на другой СРМ та же проблема
Свою проблему временно решил созданием еще одного поля которое будет эталоном и содержать дату ту которую ввел юзер.
И если эти 2 даты совпадают ничего не делаю если нет то провожу проверку.
После чего меняю или нет дату введенную юзером и вкидываю ее в второе поле.
Выглядит это так:
Код:
	if (Xrm.Page.getAttribute("new_a2").getValue() != null && Xrm.Page.getAttribute("new_a1").getValue().getTime() == Xrm.Page.getAttribute("new_a2").getValue().getTime()){
		return;
		Xrm.Page.getAttribute("new_a1").setValue(cd);
Xrm.Page.getAttribute("new_a2").setValue(Xrm.Page.getAttribute("new_a1").getValue());
Но что делать с этой проблемой ХЗ
Старый 29.01.2014, 17:54   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
В саппорт инцидент заводить
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 29.01.2014, 19:33   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Пока делал скрипт напоролся на очень интересную штуку после чего сделал маленький тест и о БОГИ оно заработало !!!!!
И так вся проблема в типе Дата и время он принимает только до минуты а секунды режет ! Потому допускаю вот именно эта обрезка и передергивает поле.
И так получилось все очень просто:
Код:
		cd.setSeconds(0);
		cd.setMilliseconds(0);
Старый 29.01.2014, 19:42   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
отключи автосохранение и все будет работать.
каждые 30 сек происходит попытка сохранить данные, но они по какой-то причине не хотят сохранятся после чейнджа... в итоге форма висит в замкнутом цикле.... и апдейтит поле.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 29.01.2014, 19:52   #11
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Проблема не в автосохранении так как onChange проходил после сохранения !
И автосохранение у меня отключено.
Проблему решил в посте выше. Алогично но работает
Старый 29.01.2014, 20:08   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а у меня без автосейва все заработало
но рад что есть решение ))
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Access Teams Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2013 07:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Странное исключение при создании (назначении) нового действия в CRM 4.0 Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 14.09.2010 20:26
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
