Старый 22.01.2014, 14:59   #1
b777 is offline
b777
Поиск N:N
Расширенный поиск с таким типом отношений не работает, да?
Что тогда? Отчёт или...?
Вот, допустим, есть Направления бизнеса у Партнёров (N:N), а пользователи хотят видеть представление контактов партнёров по направлениям бизнеса.
Я всю дорогу думал про отчёт, а тут начальница выдвинула какую-то мысль про автоматическое создание "Подключения от/к" при заведении таких связей, причём в отдельной сущности "Профиль Партнёра по Направлениям" - в ней автоматом вести Подключения для Контактов.
Может я чего не понимаю, но к чему такие сложности, когда есть отчёт?
Кто как N:N-представления реализует?
Старый 22.01.2014, 15:17   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
подключения - это хорошая вещь. Только надо уметь пользоваться и донести пользователю зачем это надо.
(N:N) - для поиска не работает - это правда.
Я вообще реализовываю (N:N) по средствам 3-й сущности. Потом можно крутить как хочешь, но нужно понимать зачем делаете.
Отчет - это если пользователи привыкли к отчетам. если нет, то будет сложно с ними.
Ну а вообще, скудно описан вопрос Ничего не понял.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.01.2014, 15:29   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Да вроде как работает поиск по N-N.
Старый 22.01.2014, 15:40   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А я говорю что - НЕТ
Стандартная связка (Возможная сделка И конкурент).
По расширенному поиску, не выведешь поля из Конкурента.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (3).
Старый 22.01.2014, 15:49   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Видимо что-то перепутал, приношу извинения.
Но это точно можно организовать через отчёт.
Последний раз редактировалось a33ik; 22.01.2014 в 16:57.
Старый 22.01.2014, 17:31   #6
b777 is offline
b777
Вопрос в том, что лучше.
В случае с отчётом не нужно создавать вспомогательную сущность и вешать на неё дополнительную логику. Доступ к отчёту тот же, что и у самих сущностей (если писать всё через FilteredView), за раздачей прав дополнительно следить не нужно.
С точки зрения пользователя, пожалуй, да, вспомогательная сущность нагляднее, и поместить её можно в удобный подраздел, а не Рабочая область -> отчёты.
И там, и там свои плюсы. Наверное, если сущностей в системе много и нагрузки большие, то загромождать лишний раз не стоит, отчёт уместнее. А если пользователи капризные, текучка у них большая, а сама система не дико загруженная, то лучше через посредничество дополнительной сущности.
Как-то так, если я правильно всё понял.
Старый 22.01.2014, 17:44   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ну вообщем то нужно в ситуацию вникать проект Ваш и решения Ваши.
наше дело подсказать если шо
За это сообщение автора поблагодарили: b777 (1).
Старый 23.01.2014, 09:41   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Как-то незаметно подменили вопрос с поиском по связи N:N на вопрос вывода полей из связи N:N (это не возможно даже с логической т.з.; по крайней мере в текущей реализации Представления)
Искать по N:N в расширенном поиске можно Для этого нужно выбрать соответствующий объект ниже пункта Связанные.
Если нужного объекта нет в списке, задайте для соответствующей связи N:N отображение на связанной панели (для некоторых стандартных связей этот параметр не редактируется).
Если
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.01.2014, 12:15   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Если
То о чем вы говорите, это условия выборок. Да, можно делать. Но конечный результат то какой?
Вообщем разрулили ситуацию
Поиск контрагентов по дате последнего действия User Dynamics CRM: Функционал 5 22.08.2011 17:33
Расширенный поиск Elka Dynamics CRM: Разработка 8 22.12.2010 10:31
Где добавить поле в поиск DOlga Dynamics CRM: Функционал 3 15.10.2010 13:17
Умный поиск в PickList focus Dynamics CRM: Разработка 7 03.08.2010 05:54
Поиск дубликатов в MS CRM 4.0 Clever Dynamics CRM: Разработка 7 02.12.2009 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
