|  29.12.2013, 10:59 | #1 |
| Участник | импорт
			подскажите пожалуйста,в электронные форматы в поле что нужно указать идентификатору СуммаПриход,пробовал разные варианты постоянно ошибка:в поле нет данных Сумма в валюте идентификатору СуммаРасход в поле указал Сумма ax2009 |
|  30.12.2013, 00:00 | #2 |
| Участник |
			Приложите скриншоты настроек и пример файла, который вы загружаете.  Вообще в файлах для импорта обычно одно поле - Сумма, - а СуммаПриход, СуммаРасход - для экспорта из Акс. |
|  30.12.2013, 07:28 | #3 |
| Участник |
			скрин
|  30.12.2013, 07:31 | #4 |
| Участник |
			Сумма в валюте,выписке нет такой строки
|  30.12.2013, 07:53 | #5 |
| Участник |
			скрин
|  30.12.2013, 09:11 | #6 |
| MCT |
			я выкладывал промышленно эксплуатируемый настроенный формат, который подходит для популярных росс банков (сбер, альфа, псб и тд.) http://axforum.info/forums/blog.php?b=215 попробуйте взять настройки из приложенного файла (файл готов для загрузки через группу определений)
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). | |
|  30.12.2013, 10:22 | #7 |
| Участник |
			не росс банк
|  30.12.2013, 11:09 | #8 |
| Участник |
			kupev, вложите файл выписки. В поле номер 25 вместо Входящее сальдо-обороты укажите Сумма. Видимо акса у вас ругается на приходном документе, в котором поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при таких настройках. |
|  30.12.2013, 11:34 | #9 |
| MCT |
			в формате обмена должна быть строка вида:
|  03.01.2014, 11:56 | #10 |
| Участник |
			другая ошибка,импортированной выписке не отображается ИНН получателя
|  03.01.2014, 11:57 | #11 |
| Участник |
			скрин,в формате обмена данных вроде указал правильно
|  03.01.2014, 12:07 | #12 |
| Участник |
			если вместо ИНН плательщика указать любое другое поле,тогда выписке будет отображатся ИНН получателя,но в таком случае уже ИНН плательщика не будет отображатся
|  03.01.2014, 12:12 | #13 |
| Участник |
			можно наоборот, чтобы ИНН плательщика отображал нужно вместо ИНН получателя указать любое другое поле,в этом случае ИНН плательщика будет показывать,а ИНН получателя не будет показывать
|  03.01.2014, 14:33 | #14 |
| Участник |
			kupev, вы видимо не хотите, чтобы вам помогли - приложите файл выписки, на котором у вас вылезает ошибка с суммой.
|  03.01.2014, 15:15 | #15 |
| Участник |
			скрин
|  03.01.2014, 15:33 | #16 |
| Участник |
			Как я и говорил, акса у вас ругается на приходном документе, в котором есть поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при ваших настройках, где у вас есть только поле СуммаРасход. Попробуйте просто добавить поле СуммаПриход=Сумма. |
|  04.01.2014, 07:43 | #17 |
| Участник |
			кажется в аксе невозможно чтобы одно поле (Сумма) использовать в двух идентификаторах
|  06.01.2014, 14:14 | #18 |
| Участник |
			подскажите,плиз
|  07.01.2014, 23:15 | #19 |
| Участник |
			ИНН в файле заполнен?  Расчетный счет в карточке клиента заполнен? |
|  10.01.2014, 14:46 | #20 |
| Участник |
			заполнил другая ошибка: |
