Старый 10.12.2013, 15:54   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
! Память и AOS
DAX 4 версия ядра 4.0.2503.1610
После установки KB2567634 AOS стал максимально использовать 2.1 ГБ памяти, вместо ранее используемых 3.5 ГБ. Затем валятся ошибки ODBC. Пишет, что не хватает ресурсов, отключает клиентов. На данном AOS подключено 150 клиентов.
Кто-то сталкивался? Слишком много клиентов?
Старый 10.12.2013, 18:12   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
Показалось наверное, не умеет он такого
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.12.2013, 10:56   #3
_AxDevel_
нет, своими глазами наблюдал, было до 3.5ГБ
Старый 17.12.2013, 11:52   #4
_AxDevel_
т.е. 2 ГБ - это предел для AOS DAX 4.0 ?
Старый 17.12.2013, 14:06   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
2Гб - это в общем случае предел для любого 32-разрядного виндового приложения, которое не поддерживает режим работы 32-битных виндов с ключом /3GB (64-битные винды вроде тоже оставляют 32-битным приложениям побольше виртуального адресного пространства в первых 4-х Гб адресов). В PE-заголовке АОСа AX 4.0, в т.ч. сборки 4.0.2503.1610, стоит флаг LargeAddressAware, так что он при определенных условиях должен уметь использовать до 3 Гб виртуальной памяти под свои нужды при работе на 32-битных виндах с ключом /3GB и на 64-битных виндах.
PS. На тему виртуальной памяти см. также эту заметку.
aos, ax4.0, ram
DAX 4.0 AOS и память Roman777 DAX: Администрирование 18 11.12.2013 11:06
AOS Не использует память сервера ivor_zhdanov DAX: Администрирование 8 01.10.2013 08:57
AOS не ест память и проц Goldy DAX: Администрирование 3 09.06.2008 21:12
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Еще раз про AOS и память Oleg V.Cat DAX: Администрирование 3 15.11.2007 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
