Старый 05.12.2013, 02:54   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
баг в классе PriceDisc
коллеги, а почему буфер таблицы PriceDiscTable в методе
PriceDiscTable  priceTable()
    return actualPriceTable;
всегда пуст?
при этом правильная цена и прочие параметры вроде markup находятся верно.
AX 2012 R2
Felix nihil admirari
Старый 05.12.2013, 10:03   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
инитится в методе findPriceAgreement или findPriceAgreementByLocation. Может туда не доходит выполнение кода?
Старый 05.12.2013, 11:15   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Если у вас стоит priceDiscTable.SearchAgain, то, наверное, проявился вот этот косячок:
вместо
actualPriceTable        = priceDiscTable.data();
в findPriceAgreement теперь
actualPriceTable        = priceDiscTable;
и курсор, как это ни странно, на следующем шаге очищается...
PS. Если есть возможность, зарегистрируйте в MS, пожалуйста.
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 05.12.2013 в 12:43. Причина: ЗЫ
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 05.12.2013, 18:33   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
вместо
так вот я вчера в дебаггере поползал по всему коду, но так и не понял, почему он очищается, а главное -- где?
прописал везде свою строчку, где сохраняю в новую переменную ссылку на запись -- она отлично передаётся в параметрах по результатам выполнения findPrice().
Старый 05.12.2013, 19:50   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
вместо
поправил -- работает!
гран мерси!
Старый 05.12.2013, 19:57   #6
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Выполните джоб и все станет ясно.
static void TestCursors(Args _args)
    PriceDiscTable      priceDiscTable;
    PriceDiscTable      priceDiscTableActual;
    PriceDiscTable      priceDiscTableActualData;
    while select firstOnly10 priceDiscTable
        priceDiscTableActual        = priceDiscTable;
        priceDiscTableActualData    = priceDiscTable.data();
    info(strFmt("%1", priceDiscTableActual.RecId));
    info(strFmt("%1", priceDiscTableActualData.RecId));
Ничего странного нет в очистке курсора, ведь строка priceDiscTableActual = priceDiscTable присваивает ссылку на курсор, и как система добегает до конца и priceDiscTable становится null, то и priceDiscTableActual = null
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
ax2012r2, pricedisc, буфер, класс, таблица
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
PriceDisc.findPrice в DAX2009 - непонятно ZVV DAX: Программирование 3 30.12.2013 18:38
Баг в классе SysPDFFontType2 (формирование PDF) Hyper DAX: Программирование 6 15.06.2010 17:49
Баг в системном классе SysOperationProgressBase. Hyper DAX: Прочие вопросы 0 19.03.2009 18:58
Баг (?) в классе LedgerBalanceDim Peter Savintsev DAX: Программирование 3 18.06.2008 05:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
