Старый 03.03.2004, 11:30   #1
isbist is offline
isbist
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector
Здравствуйте!
Ниже привожу код 1С:
Процедура ПриЗаписи()
Axapta = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta");
Axapta.Logon("admin");
MyRecord = Axapta.CreateRecord("MetroTable");
MyRecord.InitValue();
MyRecord.Field("MetroId").Value = "1";
MyRecord.Field("MetroName").Value = "Metro";
MyRecord.Insert();
Axapta.Logoff();
КонецПроцедуры
1С ругается, что нет такого метода MyRecord.Field("MetroId").Value.
Пустая запись в Axapta (без MyRecord.Field) вставляется спокойно.
В чем может быть проблема? Скорее всего неправильный синтаксис 1С.
Просьба откликнуться, кто уже имел подообный опыт передачи данных из 1С.
Старый 03.03.2004, 14:59   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Попробуй так:
PHP код:
metroField MyRecord.Field("MetroId");
metroField.Value "1"
Но это так предположение...
Например если со стороны аксапты к к какому-нибудь COM-у коннектиться, то можно толь так (длинный путь к обекту не поддерживатеся) . Извиняюсь, что не могу более грамотно выразиться.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 03.03.2004, 15:50   #3
isbist is offline
isbist
К сожалению, тот же результат.
Старый 03.03.2004, 16:31   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
еще одно предположение
Может так:
PHP код:
MyRecord.Field("MetroId").Value("1");
P.S. К сожалению это все мои догадки.
Старый 03.03.2004, 16:47   #5
isbist is offline
isbist
Нет, все тот же результат. Неужели из 1С (v 77) никто не передавал по COM данные
в Axapta?
По связи InterBase - Axapta (программка на Delphi) все четко, проблем нет,
с 1С "застряли".
Старый 03.03.2004, 17:09   #6
ravil is offline
ravil
Предлагаю создать у таблицы со стороны Аксапты метод, исполняющий нужную логику. И вызывать его. Там при необходимости можно проверять правильность значений полей, взаимосвязи с другими таблицами и т.д.
Примерно так:
Аксапта:
public int insertRecord(str _metroID, str _metroName) {
// метод таблицы
int retCode;
try {
this.initValue();
this.MetroID=_metroID;
this.MetroName=_metroName;
this.write();
retCode=1;
catch (exception::error){
retCode=0;
return retCode;
1С:
Процедура Сформировать()
попытка
Axapta.Logon("Ravil");
if MyRecord.call("insertRecord","1", "Metro")=0 then
сообщить("Ошибка!");
иначе
сообщить("Запись вставлена");
КонецЕсли;
Axapta.Logoff();
исключение
Axapta=0;
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
КонецПроцедуры
Старый 03.03.2004, 17:56   #7
isbist is offline
isbist
Спасибо!
Хороший способ.
Единственное, вылетает ошибка
{Справочник.Метро.Форма.Модуль(7)}: AxaptaCOMConnector.Axapta.1: Недостаточно прав для выполнения Method insertRecord
Ошибка времени выполнения. : xRecord object не имеет метода 'insertRecord'.
Трассировка стека:
\Classes\xRecord\insertRecor
В Axapte я - начинающий ,
попробовал перезапустить Axapta Business Connector, не помогло.
Старый 03.03.2004, 18:16   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Честно говоря сходу ответить не могу
Но предложенный способ не кажется мне верным
Скорее правильное направление поиска будет следующее: видимо СОМ-интерфейс IAxaptaRecord реализует класс Common в Аксапте
Если Вам удастся вставить запись с помощью Common, Вы сможете сделать это и через СОМ
Старый 04.03.2004, 08:10   #9
Пятак is offline
Пятак
У меня работает
в 1с:
Axapta.Logon("Admin", "", "", "");
ClassObject = Axapta.CreateObject("MetroEdit");
ClassObject.Call("InsertRecord","1","Metro1");
Axapta.Logoff();
КонецПроцедуры
в Ax:
class MetroEdit
MetroTable MetroTable;
public void InsertRecord(int MetroId, str MetroName)
MetroTable.initValue();
MetroTable.MetroId = MetroId;
MetroTable.MetroName = MetroName;
MetroTable.insert();
Старый 04.03.2004, 14:42   #10
isbist is offline
isbist
Спасибо большое за помощь!
И этот способ работает успешно в Delphi, а вот в 1С
упорно выдается ошибка "AxaptaCOMConnector.Axapta.1: Недостаточно прав для выполнения Method insertRecord".
Даже не знаю, проблема в 1С, или в чем-то другом (политика лицензирования и т.п).
Старый 03.12.2004, 10:58   #11
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
не работает!
1С -ка говорит что ошибка!
(COM я зарегисрировал и запустил)
Как сделать не знаю
Тип файла: img52701-1 (13.0 Кб, 944 просмотров)
Смотрим в книгу - видим фигу.
Чудо с Axapta Com Connector RVS DAX: Администрирование 9 20.11.2008 07:05
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Работа с COM-объектом 1С - НайтиПоКоду не ест параметры :( Tony Green DAX: Программирование 14 14.04.2004 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
