Старый 24.07.2002, 17:11   #1
Buh is offline
Buh
Использование стандартной себестоимости
Если кто-нибудь сталкивался с использованием стандартной себестоимости, помогите, пожалуйста. У меня в результате отфактуровки закупки образуется проводка в главной книге, выделенная серым, сильно напоминающая проводки по курсовой или суммовой разнице, то есть сумма в первичной валюте - ноль, во вторичной - не ноль. Проводки этой, с моей точки зрения, быть не должно.
Здесь на 41.001 приходуется товар от поставщика (60.001) в ценах закупки и доначисляется на 41.001 со счета отклонений (41.201) разница между стандартной и закупочной себестоимостью. Все счета не имеют галочки "Учет курсовой разницы".
Другой вопрос связан с изменением стандартной себестоимости. Существует ли какой-либо механизм корректировки стоимости товарных остатков при изменении стандартной себестоимости, начиная с заданной даты?
Тип файла: img2971-1 (32.2 Кб, 581 просмотров)
Сергей
Старый 24.07.2002, 17:36   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А "разноска во вторичной валюте" включена?
Старый 24.07.2002, 18:46   #3
Buh is offline
Buh
В Главная книга-Валюта -Разноска заданы счета разноски во вторичной валюте. Но они другие и в этих проводках не используются. Флаг "Учет по курсовой разнице во вт. валюте" не установлен. Других флагов по разноске во вт. валюте не нашел. Если не трудно, подскажите, где искать.
Сергей
Старый 24.07.2002, 18:50   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
В группе складских моделей
Старый 24.07.2002, 19:21   #5
Buh is offline
Buh
Нет, не установлен. Установлены флаги Разносить физические операции, Разносить финансовые операции.
Сергей
Старый 24.07.2002, 19:59   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Такая радость обычно растет из этой самой разноски во вторичной валюте (дальше много благодарных слов ее автору).
Складывается у меня впечатление, что это есть глюк, который из нее в нынешней версии вырос. Впечатление усиливается тем, что проводка имеет тип "Вал. склад", то есть должна бы этой самой галкой отключаться.
Попробовал у себя - шайтан вернулся!!!!!! Советую написать кляузу в Навижн.
А я уж думал, что это чудо бухучета навсегда сгинуло.
Старый 25.07.2002, 14:14   #7
Buh is offline
Buh
Спасибо за ответы. Насколько я понимаю бороться с этим глюком самим бесполезно?
А все-таки, что известно по поводу переоценки остатков при изнении нормативной себестоимости?
Сергей
Старый 25.07.2002, 16:18   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Откуда есть пошел двухвалютный склад
К сожалению, бороться можно с ошибками, а не с целенаправленно внесенной функциональностью
Последую совету mazzy, и попробую восстановить событие появления на свет "двухвалютного склада".
Известно, что каждую проводку Акзапта и так конвертит во вторичную валюту, и никакой дополнительной транзакции не требуется.
Видимо когда-то, пару версий назад, кому-то из тогда еще Колумбуса пришла в голову идея, что для ведения учета в двух стандартах неплохо бы иметь возможность закрывать склад по 2 разным моделям (из чего возникла также и форма "закрытие склада во вторичной валюте"), да еще и проводки в ГК постить. Это бы еще полбеды, да вот только проводку решено было генерить не на забалансовый счет, а в некую область в ГК, подобную налоговой или оперативной. Поскольку ничего другого в эту самую область не попадало, а суммы эти изрядно всем поднадоели, в какой-то из версий эту радость стало возможно отключать этой самой галкой. А теперь, после энного капитального переписывания, злосчастная грабля всплыла опять. Проводки корреспондировать у сверхнужной фичи не получается, отсюда и серый цвет, и отсутствие корсчета.
Можно докласть в Навижн, и может его даже пообещают пообещать исправить. В следующей версии.
Но эта история могла иметь и другие, более правдоподобные объяснения.
Например, функциональность написали случайно, она случайно попала в документацию, и потом просто было неловко ее вычищать. Или ее написали для некоей великой цели (вроде ведения в ГК параллельного учета сразу по всем стандартам), да пока писали да переписывали, цель забыли, и функциональность травой поросла. Такие заброшенные фичи в системе еще есть, взять тот же график оплаты, который мирно висит себе в меню.....
Старый 25.07.2002, 16:22   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
До вторичной валюты у меня руки еще не дошли. Ничего не скажу. Но проводки без корсчета, выделенные серым, у меня получались в случае, если системе не удавалось до конца откорреспондировать документ. Такие случаи у меня возникали при постановке экспериментов в рамках обучения в Производстве, при работе с запасами, … в частности при работе со стандартной себестоимостью. Можете попробовать проверить данную версию.
С изменением стандартной себестоимости задним числом я проблем не вижу (до тех пор, пока еще открыт склад). Можно, конечно, корректировать остатки после закрытия склада (Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция), но можно и просто сделать переоценку приходов и/или расходов по отдельной номенклатуре или номенклатурной группе (или еще по чем-нибудь) (там же). Во втором случае после закрытия склада все корректно пересчитается по одной из финансовых моделей.
Хм. Интересно. Подумал, а ведь при стандартной себестоимости тут могут возникнуть и проблемы при закрытии склада. Я ставил эксперименты с изменением себестоимости в начале месяца. А если поменять в средине – весь месяц пересчитается по новой себестоимости. Ну и перезакрытие склада в более поздних периодах будет задачей не из легких.
Вот только при закрытии склада после корректировок себестоимости у меня вышеописанные проблемы с корреспонденцией и возникали.
вторичная валюта, стандартная себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Изменение стандартной себестоимости при возврате - зачем? Maxim Gorbunov DAX: Функционал 0 13.08.2008 16:04
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
