Старый 10.10.2013, 09:49   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Периодичность сбора статистики
Тут сотрудник поддержки запостил интерестную статью
SQL Server Trace Flag 2371 for Dynamics AX ( http://blogs.msdn.com/b/axinthefield...namics-ax.aspx)
по сути он предлагает флагом сократить интервалы автосбора статистики.
не считаете ли вы что эффект будет негативным(в середине дня запустится какое-нибудь обновление InventTrans). кроме того интерестно, видел ли кто нибудь планы которые действительно менялись от устаревшей менее чем на 20% статистики. (граница авто пересчета когда включен автосбор статистики)
Старый 10.10.2013, 10:03   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
По моим наблюдениям, в 85% случаев, кривые планы лечаться командой DBCC FREEPROCCACHE(), которая кэш планов очищает. Только в оставшихся 15% случаев реально нужен пересбор статистики. Обычно, кривой план исполнения является результатом использования parameters sniffing. План запроса строится для первой попавшейся комбинации параметров запроса и потом достаточно долго повторно используется (там есть критерии устаревания плана, но скорее всего, план просто будет выкинут из кэша из за того что на одной из используемых в нем таблиц случилось автоматическое обновление статистики). Так что - возможно что этот флаг на самом деле помогает не потому что статистик чаще обновляется, а потому что более частый автоматический сбор статистики сокращает среднее время жизни закэшированного плана запроса, снижая шансы на то что кривой план будет повторно использоваться недельку-другую.
Так что я подопечных админов учу так: Если какая-то из форм начала внезапно сильно тормозить, то просто очистите план запроса. Ну и каждую ночь с субботы на воскресенье - пересбор статистики по всем таблицам и всем записям таблицы. Да - возможно это несколько избыточно, но обычно времени за ночь хватает на пересбор и очень большой дополнительной нагрузки на сервер это не создает. (По крайней мере - пользователи не жалуются).
Единственное исключение - таблицы сводного планирования (reqTrans/ReTransCov/ReqPo). Просто при регенерации плана (каждую ночь обычно), система сносит содержание одного из планов (а их обычно не так много 2-3-4) и перегенерирует данные заново. В этой ситуации, мы просто поставили батч на пересчет плана на 18:00 и maintanance plan в SQL Server на обновление статистики по этим таблица - на 18:40. Просто эмпирически выяснили что где-то в 19:00 регенерация плана начинает тормозить и ей можно здорово помочь обновлением статистики...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), S.Kuskov (3).
Старый 10.10.2013, 10:06   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
нет
а кто ж ему даст запуститься-то днем? я всегда отключаю автообновление на больших инстансах, обновляю принудительно
20% - это очень много при наличии длинной истории (например транзакции за пять лет). Например, в системе постится по 10 миллионов INVENTTRANS в год в течение пяти лет, последний раз статистика была "автообновлена" 31.12.2012. Согласно ей, в 2013 у нас в 2013 году пусто (а это далеко не так), а сиквел узнает что это не так когда она в следующий раз она решит обновиться (31.12.2013). Что для запросов с "больше-меньше" условиями по финановой или физической дате согласитесь не очень здорово.
да
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.10.2013, 10:32   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Небольшой offtopic на счет parameter sniffing, его отключения и разгромного объяснения, почему оно не поможет: тихой сапой в ядре AX 2012 R2 CU6 добавили фишку, позволяющую побороть генерацию кривых планов запросов, зависящих от того, в какой компании в первый раз выполнился запрос, - см. Overcoming parameter sniffing issue in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 CU6:
When you installed AX2012 R2 CU6, it would have created 2 new records in SYSGLOBALCONFIGURATION with names ( 'DATAAREAIDLITERAL', 'PARTITIONLITERAL'). To turn the feature ON you need to update these records and set the value to 1. Following update will enable the feature on all the AOS. Note: This feature is turned OFF by default.
После включения новой фичи в запросах значения полей DATAAREAID и/или PARTITION будут уходить литералами, а не параметрами.
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.10.2013 в 10:34. Причина: исправление copy-paste'а
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (2), S.Kuskov (3), Kabardian (2).
Старый 10.10.2013, 10:52   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
нет
Не понял почему не здорово. в вашем примере селективность даты в 2012 и в 2013 не меняется, по идее на планы это никак не должно сказаться
Старый 10.10.2013, 10:56   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Кстати - после того как где-то в микрософтовских блогах появилась ОСТОРОЖНАЯ рекомендация отключать parameters sniffing (флаг 4136), клиентские админы начали его бездумно включать. В результате - начинаются жуткие тормоза при обработках запросов по inventTrans вида select inventTrans where inventTrans==_inventTransId && StatusIssue==x && StatusReceipt==y. В реальной базе у 95% записей в полях статусов стоит Purchased/Sold/None. Тем не менее оптимизатор с этим флагом считает что распределение примерно равное и подобный запрос, с большой вероятностью, будет отработан по индексу по статусам, а не по индексу по inventTransId.
P.S. Вообще умиляет вера заметной части админов в то, что во всех микрософтовских продуктах есть God Mode. Поставил просто нужный флажек и все проблемы решились сами...
Старый 10.10.2013, 11:07   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Потому что статистика хранится в виде гистограммы ({Набор значений} -> Количество записей) и (согласно устаревшей статистике) в 2013 году количество записей равно 0.
20% от терабайтной БД - это до 200 GB данных о распределении которых отпимизатор ничего не знает. Согласитесь, перелопачивать их каждый раз с неудачным планом исполнения как-то не очень здорово
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
sql, статистика
оптимизация запроса статистики по клиенту wojzeh DAX: Программирование 2 26.04.2011 05:08
Пакетник - периодичность "Каждый день" - это 5 дней из 7 BOAL DAX: Функционал 10 13.11.2010 08:35
Группа статистики mad_pilot DAX: Функционал 0 28.03.2003 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
