Старый 05.08.2013, 17:02   #1
BE-IT is offline
BE-IT
Performance problems packing slip problems
Здравствуйте.
В нашей фирме был введен АХ 2009 в 2010 году. По началу система работала быстро. Но в последнии 6 месяцев были жалобы, что packing slip posting тормозит екстремально. Иногда это длится от несколкьких десятков секунд до нескольких минут.
Каждую неделю мы проводим SQL maintenance, при котором мы обновляем индексы, статистики и так далее. Но к сожалению процесс packign slip posting не ускоряется, хотя система становится быстрей.
В чем же может быть проблема?
Hello every body.
We are using AX since 2010. During the last years the duration time of the packing slip posting was acceptable.
In the last 6 month we noticed huge performance problems. Time to time we are waiting many seconds to minutes till the sales order mask reloads and we can proceed.
Once a month we are running the database maintenance re-indexing, re-organazing, build new statistics, but without success for the packing slip posting although the system gets faster.
What could be the problem?
Старый 05.08.2013, 17:34   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Опишите проблему подробнее.
Сколько строк в таблице packing slip и сколько их на один заказ (order).
Сколько минут и секунд длится обработка.
Например, если в заказе на покупку 1000 строк, то VendInvoiceJour может обрабатываться несколько минут. PackingSlip - не замерял.
Включите логирование долгих запросов SQL. Возможно найдется SQL-запрос, который выполняется долго.
За это сообщение автора поблагодарили: BE-IT (1).
Старый 08.08.2013, 19:31   #3
BE-IT is offline
BE-IT
После долгих исследований нашли не поставелные индексы на важные для Select Query поля.
После того как они были добавлены, всё ускорелось и стало просто супер.
Но на следующий день все стало обратно медленно (по прежнему). Обновление индексов не привело больше к успеху.
После Debugging и анализа логирование долгих запросов SQL мы нашли дальнейшую Select Query которая была не оптимально запрограммированна. Например обратно не было индексов.
performance
Dynamics AX Sustained Engineering: Enterprise Portal will not display the packing slip for more than one Sales Order, when packing slip updating the Sales Orders at the same time, unlike rich client. Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2013 10:11
emeadaxsupport: Can't find the packing slip during invoice matching or is the invoice form not showing any order lines? Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2012 22:13
kranthiax: You can correct a posted packing slip in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 22.08.2011 11:59
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Matching Invoices to Portions of a Packing Slip Vadik DAX: База знаний и проекты 3 02.11.2009 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
