Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 30.05.2013, 15:13   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Soulcar's Avatar
129 / 10 (1) +
Заказ/счет
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какую сущность/функционал можно использовать в MS CRM в такой ситуации:
На предприятии есть актив (фуры), на которых могут быть разные водители и разные прицепы (цистерна, бетономешалка, бокс).
В сущность счета необходимо записать машину, водителя, тип прицепа+собственно груз, его количество (поскольку на маршруте часть груза должна быть отгружена одному клиенту, остальное последующим клиентам).
Через какие сущности/механизмы можно привязать эти данные в стандартном функционале к счету (с костомизацией) или однозначно нужна доработка?
Заранее благодарен!
Old 30.05.2013, 15:20   #2
fatty_bu is offline
fatty_bu
fatty_bu's Avatar
90 / 18 (1) ++
На первый взгляд доработака не нужна. Создавайте кастомные сущности и связывайте со счетом.
Old 30.05.2013, 15:26   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Soulcar's Avatar
129 / 10 (1) +
То есть суть сводится к тому что необходимо создать отдельно сущности: транспортного средства, типа прицепа и вязать ее в счет?
Водитель может быть связан как контакт с партнером.
Какой то отдельной сущности в роде "актива" (в его состав входит набор дополнительных складовых ) - в 2011-й версии не появилось?
Old 30.05.2013, 15:54   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
-O_o-'s Avatar
727 / 80 (4) ++++
У вас по сути все должно плясать от машины.
Потому что (водитель, груз, тип прицепа и прочее) - это всего лишь переменные. Еще наверняка есть рейсы. То есть у одной машины может быть куча рейсов. И только один рейс может быть открытым (не выполненным) по идее...
То есть в счет, надо будет указать машину и клиента. Все остальное будет тянуться последовательно.
1. Выбрали машину
2. Выбрали рейс.
3. Подтянулся водитель.
4. И соответственно можно уже выбрать груз который был по данному рейсу..
Я бы так делал.. Но транспортная логистика - это вообще клевая штуку было дело.
Old 30.05.2013, 16:14   #5
Soulcar is offline
Soulcar
Soulcar's Avatar
129 / 10 (1) +
Основная сущность - товар, все остальное переменные...
Old 30.05.2013, 16:32   #6
-O_o- is offline
-O_o-
-O_o-'s Avatar
727 / 80 (4) ++++
Quote:
Это смотря с какой стороны посмотреть.
Счет вы кому выставляете? Клиенту... Счет основывается на заказе. А товар уже входит в заказ.
Тем более вы пишите
Счет выставляется на одного клиента (в классике).
Если у вас 2-ва клиента, то должно быть так:
2-ва счета.
2-ва заказа.
Одна машина, один прицеп, один водитель, товар одного и того же артикула, только разное кол-во.
Вообщем сделать можно без программирования. Но нужно знать требования четкие.
This post has been rated by: Soulcar (1).
Old 30.05.2013, 16:41   #7
Soulcar is offline
Soulcar
Soulcar's Avatar
129 / 10 (1) +
Логистикой занимается посредник (партнер), необходимо учитывать лишь кто конкретно, на какой машине, что, кому, на какую сумму, когда доставил в рамках этого счета. Эти параметры скорее для мониторинга... Вопрос был в том что б вести отдельно базу активов и связывать ее со счетами...
Old 30.05.2013, 16:53   #8
-O_o- is offline
-O_o-
-O_o-'s Avatar
727 / 80 (4) ++++
Обязательно на веб морду счета выводить лукапы (водитель, автомобиль)?
Если нет, то логика простая. Если только на печатную форму нужно вывести.
То есть в счете указываем клиента, выбираем заказ. А уже на основе заказа, вытягиваем авто, водителя, и товар в печатную форму.
Click image for larger version
Old 30.05.2013, 16:56   #9
Soulcar is offline
Soulcar
Soulcar's Avatar
129 / 10 (1) +
В Report обязательно. Но нужно в заказ все это подвязать, что б потом в report тянуть из заказа...
Наглядно, спасибо!
Только большая часть этих сущностей будет кастомной, а не стандартными.
Old 30.05.2013, 17:12   #10
-O_o- is offline
-O_o-
-O_o-'s Avatar
727 / 80 (4) ++++
Наглядно, спасибо!
Со счетом я промазал )) Там отношение с клиентом в обратную сторону
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Как реализовать? (продукт-заказ) Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Функционал 4 01.08.2011 09:11
Изменение печатных форм Прайс, Счёт, Заказ VeryLongName Dynamics CRM: Функционал 25 10.03.2011 18:24
Как программно выполнить заказ? Alir Dynamics CRM: Разработка 1 17.03.2009 18:38
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
