Старый 14.05.2013, 11:07   #1
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Проблема при использовании Display <ValueRule> в Application Ribbon
Задача
Нужно добавить кнопку на форму. (сущность заранее не известна)
Кнопка должна отображаться только на форме которая в состоянии “Update” и на форме у которой есть поле “FIELD” (picklist) со значение 1.
1. Открываем application ribbon и добавляем кнопку.
2. Добавляем Display <FormStateRule> со значение
2. Добавляем Display <ValueRule> со значение поле “FIELD” равно 1.
Публикуем.
Кнопка отображается как положено и где положено на форме.
Проблема начинается когда мы хотим открыть Associated view любой сущности.
Вываливается с ошибкой:
‘ENTITY’ doesn’t contain attribute with Name = ‘FIELD’
Такое ощущение, что система пытается проверить добавленный <ValueRule>, но валится на проверке поля которого конечно же нет в этой сущности.
Если убираем <ValueRule> ошибка не появляется, но и кнопка отображается на во всех сущностях.
Баг? или я что-то пропустил?
это наблюдается на 11 и 13 Rollups.
Заранее благодарен, Константин
Читайте SDK!!!
Старый 14.05.2013, 11:29   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если кнопку запретить для показа в гридах ассоциированных это решит проблему?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 14.05.2013, 11:35   #3
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Кнопка добавлена только на форму.
Читайте SDK!!!
Старый 14.05.2013, 11:43   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Однозначно баг
Старый 15.05.2013, 17:08   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Задача
попробуйте добавить правило EntityRule
AppliesTo="PrimaryEntity"
Context="Form"
EntityName="Ваша_сущность"
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 15.05.2013, 19:07   #6
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
Context="Form"
Обратите внимания на постановку задачи
Читайте SDK!!!
Старый 17.05.2013, 00:10   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Ну да, не обратил внимание.
Но все же интересно (сам сейчас как раз добавляю кнопки и скрипты на HomePage), баг уйдет, если проверять сущность через EntityRule? Хотя бы на одного типа сущности... Сам бы проверил, но логики не знаю...
Если да, то при наличии конечного набора сущностей, поиграться с OrRule?
Нет?
Последний раз редактировалось Fighter; 17.05.2013 в 00:19.
Старый 17.05.2013, 00:34   #8
243 / 57 (2) ++++
Проверю и доложу
Нет?
У меня нет конечного набора сущностей.
Если бы, было я бы добавил в каждую сущность кнопку и не заморачивался.
Читайте SDK!!!
Gareth Tucker: Adding Record Creation Buttons to the CRM 2011 Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2012 15:11
Gareth Tucker: Working with Display Rules in CRM 2011–Ribbon Customisation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.09.2011 10:11
Gareth Tucker: Adding a new Button Group to the CRM Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 16:11
Gareth Tucker: Editing Ribbon Buttons in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 09:11
Проверка условия (ОТВЕТСТВЕННЫЙ<>КТО ИЗМЕНИЛ) в бизнес процессе tatra Dynamics CRM: Разработка 4 28.09.2007 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
