Старый 22.04.2013, 13:53   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
SSRS Reports
Добрый день. Столкнулся с ошибкой в отчёте. Отчёт формируется, но в некоторых ячейках вместо данных выводится "Код ошибки". Залез я в этот отчёт под VisualStudio. Там в ячейке на функцию GetExtendedDataTypeFormat ругается. Отчёт стандартный. Как я понял RS не видит определения этой функции. Что у меня не настроено?
Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.BuiltInMethods.GetExtendedDataTypeFormat("Percent", Parameters!AX_RenderingCulture.Value)
Старый 22.04.2013, 14:46   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Попробуйте установить Silverlight.
// no comments
Старый 22.04.2013, 15:58   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Нет к сожалению проблема не в этом. Silverlight у меня стоял. Обновил на всякий случай на последнюю версию. Результата ноль :-(
Старый 23.04.2013, 10:11   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Проверьте параметр AX_RenderingCulture.Value и в языковых настройках сервера проверьте форматы чисел/дат. Там же, можно сбросить настройки.
Старый 24.04.2013, 13:49   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Dreadlock, я не совсем понял где этот параметр настраивают? Можно чуток поподробнее.
Спасибо!
Старый 24.04.2013, 14:13   #6
Dreadlock
А можно узнать наименование отчета?
Старый 24.04.2013, 14:36   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Расчёты с клиентами -> Отчёты -> Статус -> Распределение клиентов по срокам оплаты.
SSRS отчёт CuctAgingReport
В Visual Studio дизайн DesignWithDetailAndNoTransactionCur там в итогах любой элемент Expr например textbox118.
Старый 26.04.2013, 10:25   #8
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Разбирая другой не работающий у меня отчёт натолкнулся на другую ошибку но из этой же серии.
Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.BuiltInMethods.GetUserCompany(Parameters!AX_UserContext.Value)
Ругается на GetUserCompany .... не может найти эту функцию.
Старый 02.07.2013, 17:28   #9
AK-76 is offline
AK-76
Кто-нибудь может подсказать идею?
Этот же самый отчет работает на полностью en-us виртуалке - ок, на локализованной скандинавской - #Error проблема как раз в этом Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.BuiltInMethods.GetExtendedDataTypeFormat("Percent", Parameters!AX_RenderingCulture.Value)
ssrs reports
addicted2ax: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports (Part III) Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
ax-erp: Duplicate SSRS reports [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 19:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
dynamicsaxbi: Understanding How Many SSRS Reports come with Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 04.03.2011 17:50
kamalblogs: Data methods in Ax Reports and SSRS Reports Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
