Старый 29.03.2013, 13:12   #61
ГЫ!!!!!
создал свои классы по образцу. иcпользовал тип Name. Запустил. Получил Label = Name
Изменил тип Name на description везде.
Сделал инкрементную в CIL
запустил, получил все тот же Name.
1. Пекрестные ссылки работают
Не работают. Непонятно где именно происходит invoke.
об этом я уже отвечал Вадиму
3. Какие глюки?
4. Кроме устранения main есть еще устранение диалога/гетфромдиалога и пака/анпака
Вот что точно никак не мешало, так это пак/анпак. А диалог/гетфром все равно придется писать. Хотя бы чтобы по группам расставить. или в несколько колонок. (см. скриншот)
Ладно, я понял
Спасибо за конструктив.
Щас попробую еще повторить в виртуалке от Майкрософт. И закрою эту дверь.
Старый 29.03.2013, 13:15   #62
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я не очень понимаю, зачем знать, где происходит Invoke?
Старый 29.03.2013, 13:17   #63
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Прочитай, пожалуйста, хотя бы вводный простейший пример в вайтпейпере
Старый 29.03.2013, 14:23   #64
может я чего не понимаю?
может, кто-нибудь сможет объяснить: "ЗАЧЕМ они делают это?"
весь документ я прочитал. introduction перечитал несколько раз.
все равно - нуб и опозорился.
уже было.
я не про staticmethodstr
я про invokeStaticMethodIL, который выполняется в дальнейшем.
во-первых, они ВЫНУЖДЕНЫ делать assert для invoke.
во-вторых, invoke уже не ловится перекрестными ссылками. И встав мышкой на метод контролера мы НЕ узнаем, где же он вызывается. Нужен дополнительный и трудоемкий анализ.
Старый 29.03.2013, 15:22   #65
на недавно вышедшей виртуалке v2 переименование типов и добавление переменных - не работает. работает первая версия. импортированная или вбитая руками.
см. скриншот
ну, и чтобы два раза не вставать. желающие могут повторить на новом Фреймворке функционал простейшего (для ax2009) диалога.
диалог нужен, например, для того, чтобы в пакетнике обрабатывать какой-нибудь файл.
до лучших времен
Старый 29.03.2013, 16:58   #66
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Посмотрю....
Желающие реализовали PurchFormLetter ( \Classes\PurchFormLetter\templateForm )
Мне кажется, мы просто уже привыкли к нашему блабу.
Блаба для нашего программиста вполне достаточно, так как он думает на Блабе.
Старый 31.03.2013, 12:45   #67
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Посмотрел.
У меня смена EDT и добавление методов отрабатывает после Tools\Caches\Refresh elements (нашел просто методом тыка сперва подумав где может быть)
Синтаксическим переименованием не пользовался. С полпинка не заработало - как с methodStr так и с просто вызовом - не мог бы ты проверить (у меня вот такой main):
static void main(Args _args)
    new SysOperationServiceController(classStr(TEST_HelloOp), methodStr(TEST_HelloOp, sayHello), SysOperationExecutionMode::Synchronous)
        .startOperation();
    new TEST_HelloOp().sayHello(new TEST_HelloContract());
Теперь про перекрестные ссылки (раз уж ты нарушил обет на обсуждение исследования исходного кода).
Дело в том что для RunBase есть совершенно та же сама проблема: когда мы встаем на Run и вызываем перекрестные ссылки, то мы видим
1) В типичном случае одну ссылку из метода main того же класса
2) Дерево наследования, которое по хорошему тоже надо просмотреть. (Так как run можно вызвать везде, где можно вызвать runbase.run и из наследников данного класса тоже)
У меня, в Ax6 187 таких ссылок (на runbase.run). Но это не является проблемой. Потому, что у нас есть априорное знание, что в типичном случае, мы вызываем наш RunBase и main этого же класса и + он вызывается из недр фреймворка при пакетной обработке. нам остается только проверить, что заданный случай сводится к типичному.
Для этого мы
1. Ищем ссылки на run нашего класса + всех нефреймворковых наследников и предков.
2. Ищем ссылки на наш класс и проверяем, что там где он создан, он никуда не передается,а вызывается prompt и run
Примерно по такой же схеме мы идем и в случае SysOperation - мы ищем ссылки на нашу операцию и убеждаемся, что дальше происходит только startOperation.
Если сделать перекрестные ссылки, которые сразу показывают код - достаточно 1 клика (см атач) в нашем случае.
Таким образом, у нас в этом вопросе нет существенной разницы между SysOperation и runbase - единственная разница в том, что к последней мы еще не привыкли.
По поводу копипаста
После копипаста надо еще не забыть переименовать. Один раз я долго тупил, пока не обнаружил, что в main вызывается другой класс. Еще была забавная ошибка, когда кто-то забыл добавить параметр "дата" в макрос для распаковки/упаковки и обнаружилось это только когда попробовали запихать класс в пакетное задание.
Еще недавно попробовал поискать на типичные ошибки копипасты в коде приложения конструкции типа
switch (x)
   case y:
   case y:
Нашел несколько явных ошибок в, казалось бы, оттестированном коде
Миниатюры
Последний раз редактировалось belugin; 31.03.2013 в 12:59.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (2), Logger (3).
Старый 31.03.2013, 14:24   #68
спасибо. посмотрю.
попробую позже. если время будет.
э-э-э-э? что за обет?
Не, ни фига.
в случае SysOperation мы НЕ видим.
Или можешь подсказать как найти "чем используется" метод TEST_HelloOp.SeyHello в твоем примере?
Если написать код c main как в примере, то как найти "чем используется" метод SayHello?
(кстати, я так и не понял как писать метод main для твоего примера. Можешь привести проект с main?)
Старый 31.03.2013, 19:13   #69
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В принципе согласен:
Вариант 1. Мы инопланетяне, прилетевшие с планеты где не знают про RunBase и SysOperation
Для SysOperation нам надо посмотреть:
- перекрестные ссылки на метод
- перекрестные ссылки на DictClass.callObject
- и на \System Documentation\Classes\xApplication\runAsync
- и использование ключевого слова runAs
Для RunBase:
- перекрестные ссылки на MyClass.run
- перекрестные ссылки на RunBase.run
Собственно это проблема примерно одна и та же - наличия полиморфизма + передача по ссылке.
(представь себе, если б в runbase был метод
void startOperation()
  if (this.prompt)
       this.run();
НО!
В данном случае это проблемой не является - так как я вижу вызов startOperation сразу же за созданием контроллера и мне не важно где происходит кокретный callObjectMethod.
В-общем, это проблема полиморфизма + передачи ссылок. Только в случае runBase исследование кода легче для инопланетянина за счет того, что методы, которые планируются вызвать через RunBase явно принадлежат его подклассам.
Для неинопланетянина это примерно одно и то же для обоих фреймворков.
Пример прицепил (для нагладности запуск поместил в отдельный класс).
Тип файла: xpo PrivateProject_TEST_Sysop (3).xpo (4.7 Кб, 709 просмотров)
Последний раз редактировалось belugin; 31.03.2013 в 19:18.
Старый 17.07.2013, 01:44   #70
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Посмотрел.
Ругаться про нововведения надоело - так что будем изучать и пилить
Да, действительно кеш в\Classes\SysOperationAttributedDataContractInfo\buildDataMemberMaps
Лазить в Tools\Caches\Refresh elements каждый раз лень, а может непривычно (но не суть) - по сему добавил сброс кеша в инкрементную компиляцию.
\Classes\SysCompilerOutput\compileForwardElement
public static client void compileForwardElement(DictClass _dictClass, Dictionary _dictionary, int _numOfClasses)
    #AOT
    ClassNode           classNode;
    DictClass           dictClassLoop;
    DictClass           childClass;
    int                 i;
    if (_dictClass)
        classNode = infolog.findNode(#ClassesPath + #AOTDelimiter + _dictClass.name());
        // SysOperationAttributedDataContractInfo cache reset -->
        classFactory.globalObjectCache().remove('SysOperationAttributedDataContractInfo.buildDataMemberMaps', [_dictClass.id()]);
        // SysOperationAttributedDataContractInfo cache reset <--
        if (classNode)
можете прилепить еще куда нибудь или сделать отдельный пункт в контекстном меню. в данном варианте инкрементная компиляция контракта (не контроллера) чистит кеш
Дополнение. Наверное даже лучше добавить сброс кеша всех контрактов на окончание компиляции. Тормозов компиляции это не добавит, а кнопочка F7 всё таки приятнее контекстного меню
\Classes\SysCompilerOutput\endCompilation
           this.setEndFocus();
    // Notify the editors to allow them to update markings
    CompileOutputInfos::NotifyChanges();
    classFactory.globalObjectCache().clear('SysOperationAttributedDataContractInfo.buildDataMemberMaps');
выбирайте кому что нравится
Последний раз редактировалось db; 17.07.2013 в 02:08.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Logger (3), -DocSerzh- (1), alex55 (1), S.Kuskov (2).
ax2012, runbase, runbasebatch, sysoperation framework
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
