Старый 21.02.2013, 12:59   #81
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
почему не сможете??? там данные только новых табличек.
какой проект вы загрузили? старый?
если новый, то попробуйте загрузить его ещё раз, потому как при первой загрузке второй таблицы не было в системе, и возможно из за этого на форме он не появился.
З.Ы. Вы что, все это на живой базе делаете??
Нет, проект загрузил новый, второй который. Данные не могу загрузить так как не знаю в какую группу их грузить, а если выбрать просто файлик с данными, он выдаёт предупреждение
Удалил проект, загрузил ещё раз, теперь 2 таблицы, с этим разобрались.
Нет, на тестовой, ну, можно сказать, что на живой, мы на тестовой ведём разработки, а потом на основную бросаем.
Если бы был дома - проверил бы на домашней.)
Старый 21.02.2013, 13:02   #82
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Lev! Работает!! Добавил 3 строчки в modified контрола
SalesQuotationLine_ds.write();
    element.visibleFields();
    SalesQuotationLine_ds.reread();
    SalesQuotationLine_ds.refresh();
И работает так, как нужно!!!!
Старый 21.02.2013, 13:11   #83
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Осталось только сделать, чтобы курсор после изменения переходил на эту строку и всё )
Старый 21.02.2013, 13:19   #84
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
эээ, у Вас после изменения значения в поле, курсор перескакивает на другую строку? (такого быть не должно)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.02.2013, 13:22   #85
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, нет, мне нужно было доработать, чтобы после изменение Статуса, когда появлялось нужное поле, на это поле становился курсор, я уже сделал, всё работает Благодаря вам.
Осталось лишь пара мелочей, убрать одно диалоговое окошко и усё))
условие с датой в Query romanja DAX: Программирование 5 07.04.2011 10:25
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Условие на поле NotEmpty Logger DAX: Программирование 3 12.05.2005 12:32
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
