Старый 17.02.2004, 15:47   #1
Hamster is offline
Hamster
СП: Резервирование в спланированном переносе
Вопрос:
Почему при утверждении закупок Ax резервирует в них под заказы, а при утверждении переносов нет?
Старый 18.02.2004, 11:48   #2
Sanya is offline
Sanya
Резервирования в переносах можно добиться, если установить в журнале переноса на закладке Настройка в поле "Резервировнаия" значение Автоматически.
Но, найти в систмеме настройку, которая бы позволяла задавать это значение по умолчанию мне так и не удалось, т.е. при утверждении из сводного оно стоит Вручную.
Старый 18.02.2004, 12:04   #3
Hamster is offline
Hamster
Резервировать надо не ПОД ПЕРЕНОСЫ а ПОД ЗАКАЗЫ ИЗ ПЕРЕНОСОВ....
Старый 19.02.2004, 10:57   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Такой настройки нет.
Доработать не сложно. Складские журналы при утверждении спланированных переносов создаются в классе ReqTransPoMarkFirm метод createInventJournalTable.
Резервирование при переносе Yprit DAX: Функционал 20 21.08.2008 16:14
И снова резервирование в заказанном ZSV DAX: Функционал 17 27.01.2007 23:16
Склад-источник в спланированном переносе oxbacc DAX: Функционал 12 24.10.2006 12:47
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
