Разнообразные ошибки при работе с БД
Внезапно при обращении к БД из разных мест иногда неожиданно стали появляться самые разные ошибки.
Например, в PurchTable::find в select'е вылезает [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt (код -101013). в NumberSequenceTable::find опять таки в select'е вылетает [Microsoft Dynamics] Internal error situation. The ODBC layer returned SQL_INVALID_HANDLE (-2). При записи в SysDatabaseLog в момент super() в insert: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid cursor state БД - MSSQL Server 2005 АОСов - два. Проблемы на обоих AX - 4.0.2501.116 Есть идеи из-за чего это могло возникнуть? |
Ищущий знания...
синхронизацию БД делали?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#4 |
Ищущий знания...
кэш аосов чистили?
#5 |
Оказывается на диске с tempdb банально закончилось свободное место. После того как его освободили, сиквел стал вести себя нормально.
Интересно, что в логах MSSQL по этому поводу ничего не писал. |
This post has been rated by: lev (2), Electrician (1). |
Thema | Antworten | |||
Ошибки в настройке оповещений и журнала БД | 6 | |||
Подключение АОС к новой БД | 4 | |||
Ошибки при работе Axapta | 1 | |||
Ошибки при работе в трехзвенке | 3 | |||
Создание точной копии БД для анализа ошибок | 1 |
