Старый 29.11.2012, 15:26   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
extraqs и JQuery+JSON2 на OnLoad
Стоит такая задача:
1) с CRM открываем внешний сайт передаем на него параметры в url-строке (GET)
2) выполняем действия на сайте, получаем нужные данные которые нужно передать на форму создания нужной сушности
Что делаю:
1) все просто window.open и не парюсь
2) собираю нужные данные и создаю
Код:
url = http://наш crm/main.aspx?etc=код сущности&pagetype=entityrecord&extraqs= а здесь поля и их значения
Для примера:
Код:
/main.aspx?etn=account&extraqs=name%3DNew%20Account&pagetype=entityrecord
Все делал по SDK http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334375.aspx
Так вот если на открытой форме есть ajax запрос с типом json (всеми любимый REST запрос), то он "крашится" в jquery и выдает ошибку ajax syntax error json.parse
Если передаю пустой &extraqs= то все норм работает.
В чем может быть проблема? Уже даже не знаю где искать.
И можно ли как-то с сайта (другой домен) вызвать форму CRM на создания и предзаполнить ей поля ?
Старый 29.11.2012, 15:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Стоит такая задача:
Что делаю:
Код:
Для примера:
Код:
Сталкивались с такой проблемой и решить её не смогли. По сути проблема возникает только если в в строку предзаполнения передаются русские символы. Как только уберёте русские символы всё заработает. Если так же найдте решение проблемы - родина вас не забудет.
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (1).
Старый 29.11.2012, 15:48   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Еще интересный факт, если есть больше одной формы, то после краша на первой при переходе на вторую все отрабатывает отлично и поля тоже предзаполнены.
За англ. символы спасибо, пока вижу решение с использованием перекодировщика "кириллица-латиница" и обратно (Бред но что делать)
Старый 29.11.2012, 16:01   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Код:
Использовать что-то вроде encodeURIComponent(str) и encodeURI(str). не пробовали?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (-1).
Старый 29.11.2012, 16:08   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ггг ну это уже смешно. Если я дал ссылку на мсдн где написано:
When you open a new form by using the URL address, you can include arguments in the extraqs parameter to set field values. The following requirements must be met:
You must encode the parameters passed in the extraqs parameter. To encode the parameters, use encodeURIComponent.
The names of the query string arguments must match or include the names of attributes for the entity.
The values passed must be valid.
The value cannot be a script.
Старый 29.11.2012, 16:39   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Андрей, я ж тебе присылал уже ссылку на функции кодирования-декодирования: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_global.asp
Старый 29.11.2012, 16:51   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пробовали. Результат - всё равно не работает.
Старый 29.11.2012, 16:53   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если у вас всё крутится в одном домене сайта, то можно предзаполнять поля при помощи JS через
window.top.opener.getElementById('contentIFrame').contentWindow.Xrm.Page.getAttribute()....
Если в коде ошибся - не серчайте, но надеюсь идея понятна.
UPD. Перечитал, что у вас внешний сайт. Не сработает, к сожалению...
Последний раз редактировалось a33ik; 29.11.2012 в 16:56.
Старый 29.11.2012, 17:17   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Еще одна интересная вещь если делаю двойное encodeURIComponent:
Код:
extraqs=encodeURIComponent("new_param="+encodeURIComponent("что там"));
То в поле на форме получаю "что там" а не %D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BC
UPD.
А вот 3 уже катит:
Код:
extraqs=encodeURIComponent("new_param="+encodeURIComponent(encodeURIComponent("что там")));
Тем самым чтобы не реализовывать перекодировщик "кириллица-латиница" можно сделать так и на OnLoad написать скрипт который сделает decodeURIComponent
Последний раз редактировалось spectr; 29.11.2012 в 17:33.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (5).
Старый 29.11.2012, 17:38   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Жестяка. Респект и уважуха.
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей spirius Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2012 13:25
mscrmblog: jQuery 1.4.2 Visual Cheet Sheet Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Объединение двух скриптов на одном событие OnLoad Alberto Farinacci Dynamics CRM: Разработка 2 04.08.2009 20:35
Не вызывается OnLoad() heon Dynamics CRM: Разработка 3 23.09.2008 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
