Старый 22.10.2010, 16:54   #101
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от AX2011 Посмотреть сообщение
> По-моему - префиксы/суффиксы совершенно бесполезная штука. Где я ошибаюсь?
Ошибка в слове "совершенно".
Если их не использовать, можно столкнуться с проблемой апгрейда или миграции (в случае если названия ВНЕЗАПНО совпадут)
Мне кажется бесполезно использовать префиксы/суффиксы всего лишь для облегчения миграции. Смысл в них должен быть каким-нибудь концептуальным (идеологическим "изюмом"), а не просто технической фишкой, облегчающей перенос вашей функциональности на новую платформу.
Это как использовать гигантский агропромышленный комбаин для поездки на рыблку
Старый 22.10.2010, 17:11   #102
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А сравнивать нужно с вариантом с префиксами (что уж точно не сложнее - дописать 3 символа). При чем тут другие проблемы?
Если единственным псевдонедостатком неиспользования префиксов является якобы возможные в будущем проблемы при апгрейде, то они не нужны точно, потому что реальных недостатков у префиксов полно и они в этой теме уже подробно описаны и неоднократно. Другие проблемы именно при том, что время затраченное на переименование совпавших объектов (if any) будет мизерно по сравнению с другими задачами при переходе. И, по-моему мнению, это время будет потраченно совсем не зря в любом случае.
А дописать три символа не сложно, кто бы спорил.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 22.10.2010, 17:21   #103
AX2011
Гость
n/a
а можно ссылку? а то я не вижу "реальных" недостатков
Старый 22.10.2010, 17:25   #104
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Я понимаю, что данная тема уже сильно разрослать, но мне бы не хотелось по второму кругу еще раз одно и тоже обсуждать. Пожалуй, я присоединюсь к
В общем, думаю что я уже пасс дальше обсуждать. Кто прочитает — пусть думает и решает.
Старый 25.10.2010, 12:47   #105
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Я понимаю, что "чукча не читатель, чукча писатель" Поэтому попробую свести вместе результат данного обсуждения
Использование префиксов было рекомендовано первыми выпусками Best Practis в ранних версиях Axapta. В последующих выпусках Best Practis (новых версиях Axapta) этой рекомендации больше нет. "Но осадок остался" (с)
Цель: Исключение пересечения имен с именами стандартных объектов с целью облегчения выделения кастомизированных объектов при переходе на новые версии/фиксы
Возражение:
1) Заявленная цель носит скорее теоретический характер. Никто и никогда еще не говорил на форуме о подобной проблеме.
2) При переходе на новую версию, "простой" upgrade в российских условиях - редкость. Обычно это выливается в написание нового приложения. Как следствие, переносится не код, а логика. Т.е. исходные имена объектов в "старой" версии не так уж и важны
3) Если имя кастомизированного объекта совпало с именем стандартного объекта в новом фиксе, то это повод пересмотреть логику использования данного объекта.
Цель: Идентификация компании/модуля/разработчика/фикса (в зависимости от того, что "шифруют" в префиксе) с целью последующего "разбора полетов"
Возражение:
1) Для идентификации автора объекта существует ряд других способов, не связанных с именованием объектов
2) Если проблема, связанная с объектом выявляется достаточно быстро, то и так все знают, кто автор. А если проблема выявляется не сразу, то на момент обнаружения проблемы уже не важно, кто автор. Надо проблему решать, а не искать крайнего
3) Префикс фиксирует момент создания объекта, а при "разборе полетов" требуется определить всю цепочку изменений, приведших к текущему состоянию объекта. Не переименовывать же объект после каждой модификации!
4) Если в префиксе "шифруется" разработчик или код фикса, то возникают проблемы при модификации подобного объекта. Ведь его префикс перестает соответствовать содержанию.
5) Если в префиксе "шифруется" компания, для которой сделана кастомизация, то возникает проблема при портировании решения для других компаний. Безотносительно к правовой стороне данного вопроса. Префикс перестает соответствовать содержанию.
Если же рассматривать правовую сторону подобного портирования, то она решается внепрограммными средствами. Префикс не может рассматриваться как предмет авторского права.
6) "Шифрование" в префиксе модуля оправдано только в случае, если это действительно отдельный независимый модуль. Но, в этом случае использование префикса фактически совпадает со "стандартной" идеологией именования объектов в системе Axapta. "А если нет разницы, то зачем...?" (с)
Цель: Идентификация кода модификаций в именах проектов
Возражение: Это единственный случай, который не вызывает существенных возражений Есть "придирка", а не возражение.
В случае многочисленных модификаций придется поднимать все проекты, в которые включен данный объект
Впрочем, это все-равно удобно. В случе поддержания правил вставки комментариев в код X++ можно определить имя проекта и посмотреть все объекты, включенные в данный проект. Сразу видно, что еще было изменено в данном проекте.
Хотя, данный способ использования можно считать "вне темы", поскольку к именованию объектов АОТ он не относится.
Цель: Модификации с одинаковым префиксом располагаются в АОТ рядом. Удобнее искать
Возражение:
1) Удобно, пока общее количество объектов относительно небольшое. При большом количестве объектов это уже существенного влияния не оказывает
2) Если объекты относятся к разным модулям, то поиск усложняется, поскольку объект оказывается далеко от стандартных объектов данного модуля. Необходим "двойной" поиск. Сначала по именам без префиксов, потом по именам с префиксами. Вне зависимости от того, нашли или нет что-то по поиску без префиксов. Если есть несколько префиксов, то надо будет выполнять поиск по каждому префиксу в отдельности.
Цель: "Расширение" одноименных объектов (дополнительные поля таблиц) или их локализация
Возражение: Для этой цели удобнее использовать суффиксы. Не нарушается стандартная идеология именования объектов и объекты оказываются рядом в АОТ
Дополнительные проблемы
1) В случае многочисленных кастомизаций будет много разных префиксов. Как следствие, возникают сложности в поиске и идентификации нужных объектов
2) Наличие префиксов - это паралельный стандарт именования объектов. Паралельный тому, который не явно предлагают разработчики Axapta. Как следствие, возникает необходимость поддержания нескольких стандартов именования. Чем их больше, тем сложнее.
3) Усложняется процесс вхождения в курс дела нового сотрудника. Ему нужно изучить "двойные стандарты" именования
4) Потенциально способствует дублированию функционала. Ну, не нашел нужного объекта (забыл про префикс) и создал свой собственный
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), fed (2), glibs (3), dn (2), CDR (1), Pustik (2), sukhanchik (2), lev (2), oip (5), gl00mie (2), ikopyl (4), S.Kuskov (3), kornix (2).
Старый 28.01.2011, 11:01   #106
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Наиболее вероятная причина рекомендации по использованию префиксов в ранних версиях Axapta описана здесь
Syntax errors в sys-объектах
Т.е. это попытка организационными средствами исправить "небрежность" программирования. Небрежность как на уровне ядра системы, так и на уровне написания кода.
Старый 13.11.2012, 22:26   #107
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Вот что написано в inside Dynamics Ax 2012
"При написании дополнительной функциональности, в дополнение к следованию конвенции по именованию, следует добавить еще один префикс, который уникально идентифицирует ваше решение. Этот дополнительный префикс поможет
предотвратить конфликт имен, если ваше решение будет работать с решениями из других источников. Рассматривайте префикс как идентификатор компании и решения. Например, если компания под названием
MyCorp строит решение начисления заработной платы, то будет использовать префикс McPR у всех добавляемых элементах.
Axapta book for developer
Старый 13.11.2012, 23:12   #108
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, не стоит рассматривать эту книгу как истину в последней инстанции, тем более, что в этом вопросе она противоречит последним выпускам BP. Кроме того, пример в книге не очень удачный: если компания разработывает модуль начисления зарплаты и в соответствии с BP использует префикс модуля в именах своих объектов, то как-то слабо представляется, что в одном приложении будут "жить" несколько модулей с такой же функциональностью и, соотв., таким же префиксом модуля в названиях объектов приложения. А если такой модуль будет один, то и кодировать название его компании-разработчика в префиксе ни к чему.
Старый 13.11.2012, 23:24   #109
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А вот добавленные поля \ методы на стандартных объектах от разных add-on-ов - запросто (у нас к примеру куплено три + наш код). А ну как пересекутся - и что делать ? Свои я допустим переименую, а с партнерскими что делать ? Нафиг-нафиг, используйте префиксы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.11.2012, 23:24   #110
handy-comp is offline
handy-comp
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Работаешь над inside Dynamics Ax 2012 ?
Последний раз редактировалось handy-comp; 13.11.2012 в 23:29.
Старый 14.11.2012, 01:20   #111
gl00mie is offline
gl00mie
Тогда уж лучше хотя бы суффиксы
Старый 14.11.2012, 01:28   #112
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Пробовали оба варианта. Лично мне удобнее и приятнее работать с префиксами, add-on-описателям с которыми мы работаем вроде как тоже
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.11.2012, 07:18   #113
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Есть такое ... работы много, есть интересные утверждения вроде этого
Старый 14.11.2012, 07:29   #114
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Собственно, поддерживаю!
Как применяли их в трешке, так и сейчас не имеет смысла отказываться или придумывать замену.
Старый 14.11.2012, 07:38   #115
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Среди такого количества сторонников префиксов - я все же для себя стал сторонником суффиксов (кстати, те же локализаторы - используют суффикс _RU, а не префикс, хотя в ранних разработках был префикс R). Либо вообще - без них (т.к. отличить код всегда можно на уровне слоев, а в некоторых версиях и моделей ).
Вообще, можно будет попробовать устроить голосовалку. Хотя она конечно и не будет сильно показательна (не все ж там проголосуют).
Мне кажется, что, если уж говорить о том, что высказывать это мнение на страницах книги - то нужно его оформить в стиле сообщения Владимира Максимова - т.е. указать плюсы и минусы разного подхода. А выбор оставить на усмотрение читателя.
Старый 14.11.2012, 08:15   #116
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я постарался донести сообществу, еще один взгляд авторов новой книги, и признаться честно, мне более симпатичный и логичный.
В азах по сео утверждается, что резюмированный взгляд на вещи всегда более ценен, чем все высказанные мысли вместе взятые, какими оригинальными они не были.
Последний раз редактировалось MikeR; 14.11.2012 в 08:19.
Старый 14.11.2012, 09:13   #117
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Прошу прощения, а что имеется в виду под "сео"? Очень слово "всегда" режет.
Старый 14.11.2012, 10:43   #118
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я использовал, как термин поисковой оптимизации, в частности в некоторых руководствах описывается, как грамотно писать тексты, что бы они попадали в топ выдачи. Здесь же используется смысл грамотно оформленных комментариев, с получением максимально возможных одобрений, извиняюсь за сумбурность.
Старый 14.11.2012, 11:14   #119
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Это SEO
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.11.2012, 11:27   #120
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Это SEO
Сейчас это уже то же самое, что назвать Internet интернетом. Не стоит запариваться по этому поводу.
// no comments
как правильно, полезное, holywar
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как лучше вносить изменения в чужой класс ski DAX: Программирование 13 18.08.2009 10:15
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
