Старый 12.11.2012, 12:33   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Portal CallStaticClassMethod ошибка
Добрый день. Появилась такая проблема. При вызове метода в контроле выпадает ошибка:
Сбой адаптера Dynamics CallStaticClassMethod.
Знак " ", шестнадцатеричное значение 0x20, не может использоваться в именах.
На этой строчке выпадает ошибка.
            XmlItemProperties = (string)this.AxSession.AxaptaAdapter.CallStaticClassMethod("EP",
        "itemPropertiesXml",
        itemId);
В чем может быть проблема и куда смотреть? Развернут параллельный портал, там эта ошибка не вылазит.
Старый 12.11.2012, 12:49   #2
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
0x20 - это пробел, он не может использоваться в именах.
может кодировка не та?
Старый 12.11.2012, 12:57   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Я знаю, что пробел тут только код номенклатуры используется. Выяснил, что XppException- это проблема кода X++. Поэтому копаюсь в самом коде Аксапты
Старый 12.11.2012, 13:24   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Проблема решилась.
Дело было в том, что в Xmlelement отправлялся ключ с пробелами, а Xml не позволяет в атрибутах пробелы.
Enterprise portal. Ошибка при вызове страницы mista DAX: Программирование 4 31.03.2010 15:49
Ошибка при импорте URL на Enterprise Portal ChooseColor DAX: Администрирование 5 04.09.2008 10:29
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
