Старый 24.09.2012, 19:32   #1
Padre is offline
Padre
AX2009 Обновление корпоративного портала
Всем доброго дня
На данный момент занимаюсь развертыванием корпоративного портала.
пользовался инструкциями
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...aoTvdw&cad=rjt
Сервер бд - windos server 2008 r2, SQL server 2008 r2
Аос и корпоративный портал установлены на одной машине, также по управлением windows 2009r2.
Все устанавливается норм нормально, возникает единственная проблема, при попытке вызова формы "Управление развертываниями"(Администрирование->Настройка->Интернет->Корпоративный портал) идет сообщение
"Acces denied"
Для администрирования веб фермы, запуска бизне коннектора и аос, используется одна учетная запись.
Может кто нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть причина ошибки.
Старый 24.09.2012, 19:47   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если запустить Аксапту явно под правам Администратора (Run as) такая же ошибка?
Ivanhoe as is..
Старый 24.09.2012, 21:10   #3
Padre is offline
Padre
ошибка сменилась
This operation can be performed only on a computer that is joined to a server farm by users who have permissions in SQL Server to read from the configuration database. To connect this server to the server farm, use the SharePoint Products Configuration Wizard, located on the Start menu in Microsoft SharePoint 2010 Products.
при запуске обновления вышла окно авторизации - ввел данные своей учетки
Старый 24.09.2012, 21:32   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А у этой учетной записи есть права на БД SharePoint? При установке AX использовали современный дистрибутив (в изначальном RTM были ошибки, нужно было подменять dll-ки)?
Ivanhoe as is..
Старый 24.09.2012, 21:38   #5
Padre is offline
Padre
после установки накатил роллапы до 8го включительно
там вроде в 6м роллапе исправлена ошибка
доступ к базе есть
Последний раз редактировалось Padre; 24.09.2012 в 22:02.
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Проблема при развертывании Корпоративного портала. WinServer 2008 R2, MSSQL 2008, MS SS 2007 SP2 suicest DAX: Администрирование 17 20.10.2009 19:32
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
