Старый 23.08.2012, 12:18   #1
Dimitori is offline
Dimitori
Ax2009 RU7 Enum и Label
Здравствуйте,
Столкнулся с интересным поведением Enum'а, если если несколько элементов с одинаковым значением в Label, то при выборе любого из них возвращает EnumValue первого.
Допустим
Первый элемент
name element1
label element
enumValue 0
Второй элемент
name element2
label element
enumValue 1
Третий элемент
name element3
label element
enumValue 2
При выборе любого вернет 0
Похоже на фичу или так должно быть?
Старый 23.08.2012, 12:25   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Так было всегда во всех версиях, как минимум с 3.0.
Старый 23.08.2012, 12:28   #3
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
А какое поведение вы ожидаете в этом случае?
Мне кажется пользователь тоже будет выбирать первое попавшееся из одинаковых значений. Как он будет их отличать?
Аналогично и система - enumLabel2Id (или как он там) вернет вам первый подходящий элемент
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 23.08.2012, 13:12   #4
Dimitori is offline
Dimitori
Сообщение от Alexanderis.ua Посмотреть сообщение
Точно не такое. В случае с пользователем согласен, такой ситуации не должно быть , два одинаковых элемента и у юзера наступит разруха.
Старый 23.08.2012, 18:11   #5
Alexanderis.ua
Тогда не понятно, откуда такая ситуация. Сами же говорите, что ее не должно быть.
Возможно вы пытаетесь решить проблему, которая решается совсем иначе?
Как по мне, поведение вполне оправдано. Банально - вы когда в фильтре на таблице будете писать "element", как система должна понять какой из 3-х вы хотите видеть?
Последний раз редактировалось Alexanderis.ua; 23.08.2012 в 18:16.
Старый 23.08.2012, 21:24   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Вот тоже интересная ссылочка
Как сделать CommandButton Отмена?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Ax2009 RU7 как измененить цвет колонок в гриде? Dimitori DAX: Программирование 4 14.12.2011 12:52
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
emeadaxsupport: How label flushing works under the hood Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
