Старый 07.08.2012, 20:02   #1
wander721 is offline
wander721
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа
Добрый день!
AX2009(AOS ver. 5.0.593.0), Enterprise Portal.
Есть таблица, на одном из полей используется перечислимый тип, одно из значений которого выключено с помощью конфигурационного ключа.
Но на веб странице, где используется данный перечислимый тип, выключенное значение все равно отображается вместе с другими активными значениями.
Как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа?
Пока помогает, только удаление значения в перечислимом типе.
Заранее спасибо
Старый 08.08.2012, 01:36   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Обновитесь для начала с RTM-версии ядра и попробуйте снова, без этого даже ковыряться не интересно, потому что в RTM-ядре глюк на глюке и глюком погоняет.
За это сообщение автора поблагодарили: wander721 (1).
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
daxmusings: Enterprise Portal Web URL Lookup Error Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 03:12
msdax: Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Web Controls are stored in USR instead of BUS Layer Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2011 18:11
emeadaxsupport: Enterprise Portal Web Parts show "Unable to render content" error Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2010 19:05
daxdilip: Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Web Form Converter to Web User Controls Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2010 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
