Старый 20.06.2012, 22:53   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг?
В настройках модуля управления запасами есть настройки для отображения складских аналитик по умолчанию в гриде. В дальнейшем пользователь может изменить это поведение по кнопке Запасы -> Отображение аналитики.
Выставляю для журнала Прибыли / Убытки только аналитику Цвет. Очищаю таблицу SysLastValue по своему пользователю (чтобы не подхватилась настройка из InventDimCtrl_Frm_Mov), запускаю job со следующим кодом:
InventDimGlobal::flushAll();
для того, чтобы сбросить кэш по таблице InventDimSetupGrid.
Открываю форму УЗ / Журналы / Прибыли-Убытки / Строки и вижу кучу складсских аналитик в гриде:
Проблема тянется из метода InventJournalFormTrans_Movement -> updateDesign()
Если посмотреть стек вызова это метода:
то видно, что метод вызывается на ините формы, когда курсор строки еще не определен. Поэтому создается InventMov_Jour_Movement, а не InventMov_Jour_LossProfit
Дальше, в методе InventDimCtrl_Frm_Mov -> mustShowGridField() вызывается метод InventDimSetupGrid::movement2FieldId(movement); для того, чтобы понять какое поле из таблицы InventDimSetupGrid брать для настройки отображения аналитик в гриде. А так как Movement создался с типом проводка, то и настройка возьмется для этого типа журнала:
Я придумал следующее решение. В начале метода InventJournalFormTrans_Movement -> updateDesign() делаем следующие исправления:
//scorp -->
    //InventMovement _movement = InventMovement::construct(inventJournalTrans);
    InventMovement _movement;
    if (!inventJournalTrans.RecId)
        inventJournalTrans.JournalType = new SysDictEnum(enumnum(InventJournalType)).index2Value(journalTableData.journalTable().JournalType);
    //scorp <--
Исходя из того, что такое поведение воспроизводится с AX версии 3.0 у меня появились мысли о том, что это не баг, а какая-то фича, о которой мне не известно. Или все-таки баг?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kashperuk (5).
Старый 21.06.2012, 02:11   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Думаю скорее баг. Создам завтра, спасибо.
Скорее всего просто никто на это внимание не обращает, так как простым движением мышки меняются настройки, наживается "Сохранить настройки", и больше об этом не вспоминается...
Старый 25.10.2012, 11:48   #3
kashperuk
Just FYI: Баг отложили до следующего релиза, так как он не очень важный. (Severity/Priority низкий)
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Сторно складских журналов в DAX2009 Starling DAX: Функционал 4 12.06.2009 15:20
Сложный фильтр складских журналов Perc DAX: Программирование 13 31.08.2005 12:42
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
фильтр по строкам складских журналов не работает... dyatlowsky DAX: Функционал 5 12.03.2004 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
