Старый 26.04.2012, 15:43   #1
VAlek22 is offline
VAlek22
Журнал книг покупок, ошибка печати если группировать по фактурам
Добрый день.
DAX 2009 Rollup7, 5.0.1500.4570, MSSQL
установлены "AX2009: Формирование корректирующих и исправительных фактур в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2012. № 1137"
Если в книге покупок установить "сгруппировать по фактурам", то не отрабатывает печать книги покупок (вариант не excel).
Выдает ошибку "Отчет PurchBook_RU прерван, поскольку верхние и нижние колонтитулы отчета не поддерживают более 16 полей сортировки."
Выяснил, что в изменениях, идущих с корректировкой фактур, в методе PurchBook_Print_RU\updateQuery в группировку добавлены дополнительно поля (до установки изменений по фактурам полей в группировке было около 10). Общая численность сгруппированных в запросе полей стала больше 16. Видимо DAX2009 не поддерживает при выводе на печать в стандартных отчетах больше 16 полей сортировки/группировки.
Так ли это??
У кого нибудь отрабатывает стандартная печать книги покупок (не вывод в excel), или это особенность такая.
Спасибо.
Старый 26.04.2012, 16:36   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Боюсь, что у всех так.
Старый 26.04.2012, 17:13   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
помоему в репортах аксапта просто не поддерживает больше 16 полей группировки
Старый 26.04.2012, 19:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Так точно, и при этом московские разработчики встроили в книгу режим печати, который принципиально требует больше 16.
Старый 26.04.2012, 19:59   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если не ошибаюсь, аксаптовские времянки могут больше чем по 16 полям группировать. Можно через времянку попробовать сделать группировку.
Старый 26.04.2012, 22:34   #6
VAlek22 is offline
VAlek22
Спасибо всем. Ситуация ясна. Не будем пользоваться стандартным отчетом.
Старый 26.04.2012, 23:19   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Исправлено в обновлении: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...6/3492411.aspx
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка при печати фактуры возврата по закупке Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 17 25.11.2010 10:58
Ошибка при попытке распечатать журнал прибыль/убытки Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 7 04.04.2008 12:33
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
