Старый 26.04.2012, 12:54   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Метод, вызывающийся на изменение поля
Допустим, есть таблица. Допустим, на этой таблице перекрыт modifiedField(). Допустим код на изменение одного из полей должен отрабатывать только на определенной форме, и не должен работать при программной обработке данных. Как бы вы написали код на modifiedField(), чтобы это все реализовать правильно?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 26.04.2012 в 12:58.
Старый 26.04.2012, 12:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Используйте modifiedField не на таблице а на филде датасурса
P.S.: К стати и табличный modifiedField автоматически не вызывается при программной обработке, если только его не вызвать явно.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 26.04.2012, 13:06   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Надо как-то на методе таблицы. Запретили выносить бизнес-логику на форму. И modifiedField вызывают явно в коде.
Старый 26.04.2012, 13:17   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Странная политика, странная ...
Можно вот так:
FormDataSource FormDataSource;
    if (this.isFormDataSource())
        FormDataSource = this.dataSource();
        if (FormDataSource.formRun().name() == formstr(MyForm))
            // TODO:
            info("test");
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 26.04.2012, 13:18   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
может дело не в "определенных" формах таки, а в формах, отображающих немного разные сущности хранящиеся в одной таблице?
Тогда на таблице должен быть признак (енум) что же это за сущность (ну например как тип заказа на продажу) в зависимости от которого можно создать несколько классов обработчиков (SalesLineType, SalesTableType) и реализовать в них разное поведение в ответ на одно и то же событие.
Если же отличия реально только в дизайне формы, то скорее всего тут и все modified должны срабатывать вне зависимости от того откуда оно вызвано. Иначе либо косяк архитектуры, либо что то совсем простое, чему явно место именно на форме, а не на таблице
Старый 26.04.2012, 13:19   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Вот это
вот с этим
...должен отрабатывать только на определенной форме...
не стыкуется
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.04.2012, 13:40   #7
db is offline
db
Можно вот так:
            // TODO:
            info("test");
это несомненно решение технической проблемы, но прежде чем так делать автору темы было неплохо таки выяснить у "запрещальщиков" что же они хотят добиться своими запретами и всё ли нормально с постановкой задачи. так как за такой код не в качестве примера, а в нормальной разработке необходимо лишать какой нито части тела
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), someOne (3), pedrozzz (2).
Старый 26.04.2012, 14:01   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Полностью согласен!
Старый 27.04.2012, 08:09   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
на таблице перекрыт modifiedField(). Допустим код на изменение одного из полей должен отрабатывать только на определенной форме, и не должен работать при программной обработке данных
По-моему, задача не могла быть поставлена таким образом, это ерунда какая-то; надо включить здравый смысл, и тогда все встанет на свои места. И еще: если задача ставится человеком, далеким от программирования в Аксапте, стоит критически воспринимать его "советы" относительно ее реализации в коде.
Старый 27.04.2012, 08:25   #10
Dark Light is offline
Dark Light
А если на таблице сделать метод modifiedFieldName(), который вызвать в методе modified поля FieldName датасорса формы? Тогда логика будет как будто бы на таблице Метод при необходимости можно будет вызывать и из кода.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
изменение свойства mandatory у поля формы tolstjak DAX: Программирование 2 23.11.2010 13:35
Массовое изменение поля справочника Одуванчик DAX: Программирование 16 25.07.2008 16:08
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
