Старый 30.01.2004, 11:21   #1
Atani is offline
Atani
Сложные while select-запросы или вложенные циклы
Warmr в сообщении http://www.axforum.info/forums/showt...5400#post25400 сказал, что while select запрос с join'ом всё равно на SQL-сервере исполняется как два цикла. Или утверждение относилось только к join'у с временной таблицей? Есть ли тогда смысл писать сложные sql-запросы?
С уважением, Сергей
Старый 30.01.2004, 11:47   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В том топике говорилось про join постоянной и временной таблицы.
Если возникает необходимость написать запрос с большим количеством join-ов (> 3), то имеет смысл рассмотреть варианты с разделением на 2. Так как план построения и время выполнения сложных запросов сильно зависит от наполнения базы данных (количество строк, состояния индексов, наложенных ограничений и т.п.) и опыт показывает, что такие запросы часто приводят к неожиданному торможению системы (вчера работало, а сегодня все висит).
Старый 30.01.2004, 12:35   #3
или пользуйтесь хинтами типа forcenestedloop.
хотя согласен с Wamr. Сложные запросы - опасная вещь на больших базах и при большом количестве пользователей
Старый 30.01.2004, 14:15   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано mazzy
ничего не имею против forcenestedloop , однако
Обычно те, кто пользуются хинтами, знают, как они работают, на что влияют и умеют читать план запроса. Так что у них таких вопросов не возникает. А наобум пользоваться хинтами по принципу "большое время выполнения - используйте хинт такой-то", мягко говоря, чревато..
По поводу опасности - скорее надо просто аккуратно к ним относиться: тестировать, мониторить, обновлять статистики.. И не бояться экспериментировать с индексами
На прошлой работе запросы с десятком join-ов таблиц в десятки тысяч - миллионы записей были если не нормой, то вполне обычным делом. И все жило, под чутким присмотром..
Прошу воспринимать как мысли вслух, а не наезд
Старый 30.01.2004, 14:26   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Vadik, полностью согласен
Лично мне лень заниматься чутким присмотром
При круглосуточной работе мне (не мне - админу) никто не даст переиндексировать InvntTrans
Старый 30.01.2004, 14:39   #6
Изначально опубликовано Vadik
Да, согласен.
Старый 03.02.2004, 09:24   #7
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Я несколько припозднился, но если не сложно, ответьте новичку на несколько глупых вопросов:
1) Что подразумевается под словами "сложный запрос" применительно к Axapta?
2) Будет ли разница в скорости выполнения такой конструкции:
PHP код:
while select from Tab1
       join form Tab2 where
join from Tab3 where ...
select firstonly Tab4 where Tab4.Field==Tab3.Field
И аналогичной конструкции, в которой Tab4 включена в основной select? Разумеется, при этом подразумевается, что результат выборки будет одинаковый в обоих случаях.
3) Что такое временные таблицы в Axapta и как они создаются?
Старый 03.02.2004, 11:07   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
? Хинты
Присоединяясь к предыдущему участнику, в свою очередь задам свои глупые вопросы:
1. Что такое "хинты", где про них почитать и как можно научиться ими пользоваться?
2. Имеет ли это отношение к использованию index и index hint в select-е?
3. Или же имеются ввиду т.н. "qualifiers", а именно:
- reverse
- firstFast
- firstonly
- forupdate
- nbofetch
- forceSelectOrder
- forceNestedLoop
- forceLiterals
- forcePlaceholders
4. Если да, то подскажите, где искать про них информацию? В Dev. Guide и Best Practices как-то все разрозненно и вскользь, вобщем, как обычно
Заранее спасибо!
Старый 03.02.2004, 11:12   #9
ushastik is offline
ushastik
Владимир Максимов:
Будет разница, но что лучше пользовать зависит от количества строк в цикле и оn плана запроса при добавлении еще одной таблицы в запрос. Только строить план и смотреть - общего решения не существует.
Ruff:
Я сам с ораклом работаю - читать надо в документации к твоей СУБД. То есть MSSQL.
Старый 03.02.2004, 13:06   #10
Re: Хинты
Изначально опубликовано Ruff
http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.doc
Старый 03.02.2004, 13:46   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Спасибо, нашел!
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Вложенные запросы в аксапте Protey DAX: Программирование 3 07.11.2006 09:52
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
Сложные SQL запросы Alks DAX: Программирование 8 19.08.2004 10:58
Вложенные циклы while linney DAX: Программирование 3 29.07.2004 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
