|  19.03.2012, 16:23 | #1 |
| Участник | CRM 2011, отношения
			товарищи! имеется достаточно примитивный вопрос, но никак не могу понять, что к чему, подскажите, пожалуйста есть 2 сущности: А и Б, отношение N:1 в сущности Б есть связанные сущности А (слева в Связанных) (на скришоте - в форме сущности Б связанные сущности А) как удалить эту связь, не удаляя при этом сущности А? тип отношений ссылочный, стандартный спасибо! |
|  19.03.2012, 16:38 | #2 |
| Участник |
			Перейти на карточку А, там (если есть на форме) найти связь с Б и очистить. Либо сделать тоже самое другим методом.
| За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). | |
|  21.03.2012, 02:31 | #3 |
| Moderator |
			При этом вы только удалите ссылку в панели навигации, но не саму связь. Если нужно удалить именно связь - отношение между объектами, тогда нужно: 1. Удалить ссылку связанного объекта с формы второго объекта 2. Опубликовать изменения 3. Зайти в настройки объекта и удалить связь. Связанные объекты при этом выживут.
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  22.03.2012, 11:43 | #4 |
| Участник |
			Можно еще открыть связь и в разделе "Элемент области переходов для основной сущности" в поле "Парметры отображения" выбрать "Не отображать".  Но, опять же, это только настройки отображения связи. Если связь не нужна - удаляйте. |
