Старый 15.01.2012, 03:14   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
AX2012: импорт в inventTable из Excel
вот такая задача.
мне нужно сделать загрузку из эксельного файла в ах2012 в таблицу MyTable, которую я сам добавил и связал с inventTable по itemId
EcoResProduct.RecId == InventTable.Product
InventTable.ItemId == MyTable.ItemId (1:1 relation like that in ItemGroup for example)
BOMVersion.ItemId == MyTable.ItemId
BOM.ItemId == MyTable.ItemId
MyTable содержит информацию о пищевой ценности товаров, поскольку там очень много полей, то решено её хранить в виде отдельной таблицы, а не добавлять поля в InventTable
теперь проблемный момент.
как известно, в новой версии можно изменять код товара, и мы собираемся этим пользоваться. идея заключается в том, что itemId будет меняться, а ключом для внешней базы, из которой мы собираемся загружать допинфу в мою таблицу, является InventTable.Product
проще говоря, в загружаемом эксель файле есть поле product, которое является ключом во внешней базе и через которое, по идее, можно найти запись в моей таблице, но нет поля ItemId, которое является ключевым и требуется для создания (обновления) записи в моей таблице при загрузке из экселя.
например, для загрузки самой таблицы InventTable из экселя, требуется два заполненных ключевых поля: ItemId и Product.
менять ключевое поле в моей таблице я не могу, потому что по нему идёт привязка к версиям БОМ и строкам БОМ. а вот как извернуться при импорте так, чтобы находить нужную запись или создавать её -- это и есть вопрос.
то есть, при загрузке строки из экселя берём код Product, находим в InventTable нужный товар, и если он существует, создаём запись в моей таблице с данными из файла и кодом товара из InventTable:
MyTable.ItemId = InventTable::findByProduct().ItemId
MyTable.Field1 = Excel.Field1
MyTable.Insert() / update()
как говорится, помогите!
мерси!
Felix nihil admirari
Старый 15.01.2012, 12:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
а закладка "Конвертация" в настройках групп определений вам не поможет?
Пример использования:
Импорт из Excel и номерные серии
Импорт остатков
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.01.2012 в 12:17.
Старый 15.01.2012, 19:10   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Импорт остатков
да, в предыдущих версиях всё было просто и прекрасно, но в 2012 больше нет таких закладок. впрочем, как и групп типа эксель -- мир сдвинулся.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 15.01.2012, 22:31   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А подпилить временно сам импорт? Не смотрел как в 2012, в 2009 там вызывался doInsert(). Вы можете подпилить его, поставив условие, и вызывать нужный вам метод. Примерно такой механизм предлагался майкрософтом в 2009-й для импорта адресов.
Старый 15.01.2012, 22:35   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
именно что подпилить! но где??
Старый 15.01.2012, 23:01   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Вы используете новый экселевский Addin для импорта?
Старый 15.01.2012, 23:05   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да! прошу прощенья, что не указал изначально.
Старый 16.01.2012, 12:05   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Импорт остатков
чем вам не гож такой вариант?
С уважением,
Вячеслав
Старый 16.01.2012, 12:54   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Импорт остатков
Наверное ищется самый простой и универсальный путь.
Старый 16.01.2012, 13:40   #10
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
wojzeh, а в 2012-й осталась проблема при работе с COM объектами ?
При экспорте и импорте также валится ?
Старый 16.01.2012, 18:00   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
какая проблема? в предыдущих версиях я загружал без проблем из экселя или текста, а для сложных случаев писал код в закладках для конверсии данных и обработки.
с экспортом вообще проблем не бывало -- Ctrl-E (теперь почему-то стало Ctrl-T)
Старый 16.01.2012, 18:01   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Импорт остатков
да, такой вариант тоже нравится, но в дальнейшем предполагается частое обновление некоторых записей из стороннего веб-приложения, и я собирался сделать соответствующий веб-сервис. подозреваю, что обе этих вещи должны быть реализованы через один и тот же класс.
Старый 18.01.2012, 10:52   #13
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
В блоге коллеги описан механизм импорта с помощью Excel http://ax2012exceldataimport.blogspot.com/
Вот в AIF сервисе в инсерте можете и запилить нужную вам логику.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 18.01.2012, 17:10   #14
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
то что я и искал! спасибо большое! коллега крут и сделал полезное дело!
ax2012, ecoresproduct, excel, import, inventtable, relation, table
AX2012: импорт из Excel wojzeh DAX: Администрирование 6 10.09.2013 17:09
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Проблем импорт из Excel dreshkov DAX: Функционал 1 20.08.2003 16:34
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
