Старый 21.12.2011, 14:22   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
2 датасорса и одна временная таблица на форме.
Добрый день. AX2009,Axapta3.0
Сегодня познакомился еще с одним сюрпризом от временных таблиц.
Если на форме создать 2 датасорса, привязанных к одной и той же временной таблице. Создать на этой форме 2 грида. Один будет привязан к первому датасорсу, второй ко второму. Ну и снизу кнопочку, которая добавит в эту временную таблицу пару записей и сделает executeQuery() обоих датасорсов. В первом гриде мы увидим записи, во втором нет. Как только табличку сделать не временной работают оба грида. Зато с использованием setTmp() на нормальной таблице опять таже хрень. Мне интересно это что?????? Фича такая? Бага? Или "просто так нельзя делать"? Или "не для этого временные таблицы существуют"?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 21.12.2011 в 14:28.
Старый 21.12.2011, 14:34   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Все должны быренько накидать у себя примерчик и проверить?
Или всё-таки проектик вложите?
По сути - есть сомнения...
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.12.2011, 14:41   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Т.е. в свойствах датасорсов вы указали одно и тоже имя временной таблиц, и не забыли сделать setTmpData? Потому что без setTmpData два экземпляра временных таблиц никак не связаны друг с другом.
Старый 21.12.2011, 14:43   #4
Pustik is offline
Pustik
Вот проект
Тип файла: xpo TestTmpTableProject.xpo (5.9 Кб, 416 просмотров)
-Нет.
Старый 21.12.2011, 14:49   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
setTmpData
Старый 21.12.2011, 15:11   #6
Pustik is offline
Pustik
Я знаю, что без этого это два разных объекта. У меня тупой пример, где 2 датасорса привязаны к одной таблице. Можно даже обойтись без кнопочки. Допустим у нас временная таблица называется TestTmpTable. На форме ничего кроме 2-ух датасорсов и 2-ух гридов, настроенных так как я описал выше. Можно описать одну переменную в форме TestTmpTable _TestTmpTable; , в ините написать такое :
    _TestTmpTable.Field1 = '111';
    _TestTmpTable.Field2 = '111';
    _TestTmpTable.insert();
    _TestTmpTable.Field1 = '222';
    _TestTmpTable.Field2 = '222';
    TestTmpTable.setTmp();
    TestTmpTable.setTmpData(_TestTmpTable);
    TestTmpTable_ds.executeQuery(); // первый датасорс
    TestTmpTable1_ds.executeQuery(); // второй датасорс
все равно работать не будет. Показывать записи будет только первый грид
-Нет.
Старый 21.12.2011, 15:17   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну вы же только первому сделали setTmpData. Сделайте ещё
TestTmpTable1.setTmpData(_TestTmpTable);
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3).
Старый 21.12.2011, 15:19   #8
Pustik is offline
Pustik
блин, вот так будет работать
Хоть и указана одна таблица у обоих датасорсов он не понимает ее во втором.
Значит созданные 2 датасорса и привязанные к одной временной таблице, это тоже 2 разных экземпляра, так же как и объявленные две переменные на одну и тоже таблицу.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 21.12.2011 в 15:21.
Старый 21.12.2011, 15:24   #9
Pustik is offline
Pustik
Опередили , торможу .
-Нет.
Старый 21.12.2011, 15:27   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В общем случае имя датасурса (имя переменной) может не совпадать с именем таблицы (именем типа данных). SetTmpData работает не с абстрактной таблицей-типом, а с конкретными экземплярами-переменными.
Старый 21.12.2011, 15:42   #11
Pustik is offline
Pustik
У меня была задача в двух гридах отобразить один и тот же пакет данных, только с разными критериями. Весь пакет данных собирается во временную табличку. Я изначально подумал, что указав одну и ту же таблицу в разных датасорсах я ее легко решу, и она у меня заработает так же, как это работает и на обычных таблицах. Без setTmpData не обойтись. А ведь делал такое когда-то . Давно с временными не работал. Все больше на память и кэш налегаем.
-Нет.
Group by и временная таблица S.Kuskov DAX: Программирование 31 16.01.2015 10:25
dataSetLookup(), временная таблица и Query rDenis2 DAX: Программирование 3 19.05.2010 00:22
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
