Старый 17.11.2011, 11:04   #1
vagon is offline
vagon
Системное время
Подскажите, пожалуйста, как можно узнать системное время в Аксапте 3,0?
Старый 17.11.2011, 11:12   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от vagon Посмотреть сообщение
timeNow()
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:18   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
кстати, если посмотреть внизу "Похожие темы", то ответ например можно найти в теме "как узнать системное дата и время???"
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:21   #4
vagon is offline
vagon
Мне жаль, но timenow() показывает машинное время, а не системное. У нас сейчас развалились времена: createtime стоит на час раньше на час после перехода на зимнее время, а timenow - правильное.
Старый 17.11.2011, 11:26   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
SystemDateGet( ) не подойдет?
Старый 17.11.2011, 11:29   #6
vagon is offline
vagon
Это дата. А нужно бы время...
Старый 17.11.2011, 11:30   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
SysteDateGet() - возвращает системную дату Аксапты без времени (речь идет про трешку).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:33   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Стоп, машинное время = время компьютера на котором выполняется аксапта? (timeNow() её и возвращает, все правильно)
А Вам какое нужно время? Что значит "системное"?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:40   #9
vagon is offline
vagon
То, которое пишется в createtime в таблице!
Старый 17.11.2011, 11:48   #10
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Точно, не разглядел. А как время может быть системным?
Старый 17.11.2011, 11:50   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
это время операционной системы, где работает Клиент\Сервер Аксапты.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:51   #12
vagon is offline
vagon
В Аксапте 3 есть системная дата и машинная. Они могут отличаться. Я думаю, что и время так же. Во всяком случае, timenow() показывает машинное время.
Старый 17.11.2011, 11:55   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
помоему это время заполняется ядром аксапты.
Запрос на создание записи в БД отправляет АОС, значит скорее всего в это поле пишется системное время (время операционной системы) того сервера, на котором установлен АОС (АОСы).
что бы получить время сервера АОС, можно написать в глобале метод, который выполняется на стороне сервера. Что то типа:
server public static int timeNow_Server()
    return timeNow();
этот метод будет выполняться на сервере, значит вернет системное время сервера.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 11:57   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Нет, время там, только машинное. А даты да, могут быть как системная - аксаптовская, так и системная - машинная смотрите форму системного времени (Сервис \ системная дата).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 12:02   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
создав метод, который я описал выше. можете попробовать выполнить job:
static void CompareTimeClientAndServer(Args _args)
    int timeClient  = timeNow();
    int timeServer  = timeNow_Server();
    info(StrFmt('Время клиента %1,\nВремя сервера %2', time2str(timeClient, 123, 123), time2str(timeServer, 123, 123)));
что он покажет?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), vagon (1).
Старый 17.11.2011, 12:03   #16
vagon is offline
vagon
Спасибо большое! Получилось все правильно!
Старый 17.11.2011, 13:58   #17
vagon is offline
vagon
Воспользовались и получили в info :
Время клиента 13:57:21,
Время сервера 12:57:20
Теперь хочется исправить эту ситуацию. Сисадмин увряет, что на сервере время выставлено правильно. Он не знает, что делать. Посоветуете что-нибудь?
Старый 17.11.2011, 14:38   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Так достаточно на сервере где стоит АОС проверить в региональных настройках какой стоит часовой пояс, а так же (как мне кажется) должно стоять какое нибудь обновление на Windows которое исправляет часовые пояса и отменяет переход на зимнее время (поищите в инете).
З.Ы. должно быть "(UTC+04:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург"
если у Вас не так и нужно срочно исправить время, то тогда можете выбрать любой часовой пояс где (UTC+04:00), но после того как поставить обновление для Windows не забудьте его исправить
ВНИМАНИЕ!!! Если к этому серверу прицеплено кассовое оборудование, НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ВРЕМЯ!!!! ОГРЕБЕТЕ КУЧУ ПРОБЛЕМ!!!! (ну и прочее время зависимое оборудование\приложения).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.11.2011, 16:12   #19
vagon is offline
vagon
Имеется 1-ый сервер SQL время правильное часовой пояс Москва… (+4), 2-ой сервер AOS Axapta время правильное часовой пояс Москва… (+4), обычный компьютер время правильное часовой пояс Москва… (+4). Запускаем запрос на обычном компьютере выдает что на сервере на час меньше. На всех серверах и компьютерах, установлен часовой пояс (+4), установлены обновления связанные с отменой перехода на летнее время.
Как предположение может где-то в AOS есть настройки часовых поясов? Или есть какое-нибудь обновление на Axapta 3,5 которое исправляет это?
Старый 18.11.2011, 01:56   #20
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Часовой пояс - это настройка пользвателя, а не сервера. При первом входе пользователь может подхватить настройки из профиля по умолчанию, но ничего не мешает их потом изменить либо настройки профиля по умолчанию могуть быть не теми, какие вы ожидаете. Когда проверяете часовой пояс на сервере, делайте это под тем же пользвателем, под которым работает АОС.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
системное время, ax3.0
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
как узнать системное дата и время??? Daido DAX: Программирование 2 01.08.2007 17:33
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
