Старый 27.10.2011, 20:24   #1
online
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012
Добрый вечер, Уважаемые Коллеги.
Я вижу, что многие уже начинают изучать, тестировать и знакомиться с новой версией АХ2012. Если будет время, не могли бы Вы, кто уже достаточно плотно поработал, в пока еще не локализованной, но уже существующей новой версии описать Ваше мнение по трудностям/нюансам перехода на нее, допустим с AX2009? Где ожидаются самые сложные моменты? Есть ли места, где не помогут релиз-апдейты и будут ли(возможны ли) они вообще? Где, по Вашему мнению, предвидится самый большой объем работ? Как переход повлияет на переучивание пользователей? Где стоит более внимательно подойти к вопросу целостности базы данных? и т.д.
Я понимаю, что это предварительное мнение. Просто интересно узнать его именно относительно перехода.
Спасибо.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 27.10.2011 в 20:46.
Старый 28.10.2011, 19:58   #2
online
Pustik
А в ответ тишина...
-Нет.
Старый 28.10.2011, 20:22   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, в общем, ключевые моменты понятны: страшнее всего все формы и отчеты переделывать. Всех пользователей придется переучивать, все основные формы не узнать, редактирование данных в гридах по умолчанию запрещено.
Старый 28.10.2011, 20:38   #4
online
Pustik
А меня больше всего пугает идея LedgerDim(ранее слышал об этом), Вы об этом?
-Нет.
Старый 28.10.2011, 20:58   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
А в чем проблема? У вас много своих отчетов по LedgerDim?
Старый 28.10.2011, 21:17   #6
online
Pustik
Нет, просто слышал на форуме, что финансовую аналитику собираются сделать аналогом складской т.е. InventDim и LedgerDim
-Нет.
Старый 28.10.2011, 21:37   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Про финансовую аналитику в AX 2012 давно уже можно почитать:
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh272858.aspx
Краткое резюме есть и тут:
http://www.microsoft.com/downloads/d...0-47d4ebbaf4a6
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 28.10.2011, 21:55   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Удивлен, самое прикольное что у меня когда я давно внедрял АХ было требование сделать его не редактируемым, так как типа боятся случайно поменять данные, а я возмущался. И большинство форм пришлось делать не редактируемыми.
Старый 29.10.2011, 00:17   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Да, у меня для одного клиента тоже так сделано. Но пользователей все равно переучивать придется.
Старый 29.10.2011, 07:41   #10
online
Pustik
Не понимаю зачем так сильно закручивать гайки? Для чего?
Еще пугают суррогатные ключи (типа сущности) , которые, насколько я понял, вяжутся по RecId. Чем хуже обыкновенный ID? Вопросов много, но точно знаю, что переход на новую версию со временем неизбежен, поэтому и спрашиваю.
-Нет.
Старый 29.10.2011, 13:01   #11
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Чтобы не было, например, таких ситуаций
Суперрастворитель
имхо отдельный режим редактирования несомненный плюс
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 29.10.2011, 15:58   #12
online
Pustik
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Суперрастворитель
Увеличение трудоемкости для пользователей. Если человек накосячил в стандартной форме, не факт , что он не накосячит и в Вашей удобной форме для редактирования.
Поверьте, если обычному человеку в какой-либо системе будет тяжело, он не будет этой системой восхищаться. Напротив, если у пользователя все просто и легко получается он будет думать, что эта система супер, и он в ней хозяин, незаменимый работник, если хотите.
PS : кратко словами известного человека
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 29.10.2011 в 16:21.
Старый 29.10.2011, 16:53   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Палка о двух концах.
Есть доля ошибок пользователей, которые они делают не столько от собственного незнания, сколько от неаккуратности.
К примеру - перед тем как разносить журнал ГК - можно внимательно все посмотреть и подумать (на худой конец запустить предварительный просмотр проводок). Поэтому косяки, после которых требуется сторнировать журнал - не относятся к неаккуратности.
А в данном примере - это стандартный косяк, когда запись случайно (непреднамеренно) правится. Кстати, в этом плане уже в АХ 2009 уже начали двигаться, создав такие формы (Места). И они с т.з. пользователей - оказались весьма востребованными. Только жалко, что их мало, да и при локализации "ни одна из форм не пострадала" (с).
Так что считаю - что это как раз прогресс.
Сравнение финаналитик перенесено в отдельную ветку (плюсы и минусы изменений в работе с фин.аналитиками в AX 2012) по просьбе участников данной ветки
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.10.2011 в 23:07.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (3).
Старый 29.10.2011, 17:02   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Где ожидаются самые сложные моменты? Есть ли места, где не помогут релиз-апдейты и будут ли (возможны ли) они вообще? Где, по Вашему мнению, предвидится самый большой объем работ? Как переход повлияет на переучивание пользователей? Где стоит более внимательно подойти к вопросу целостности базы данных? и т.д.
"Я книгу не читал, но осуждаю..." Т.е. я лично пока не заморачивался вопросами перехода, только читал документацию: что нового для разработчиков, что нового в функционале, какие вещи выкинуты и забыты и т.д. У меня лично сложилось впечатление, что в свете российских реалий если кастомизации 4.0 и даже 3.0 можно было перенести на 2009-ю практически как есть и заставить работать грубой силой, то тут уже - без вариантов: только полное перевнедрение, перенос данных сальдовками и запуск с чистого листа.
Ну тут-то все понятно: у людей есть свое вертикальное решение, которое рано или поздно придется продавать на базе 2012-й, а не 2009-й, поэтому на вопрос "переходить или нет" тут ответ лишь один.
Но в целом... примерно с начала этого года на форуме начало появляться сравнительно много вакансий в компаниях, которые работают на 2.5 или 3.0 и хотят перейти на 2009-ю (а, может, кто-то и не хочет). Напомню, что 3.0 RTM вышла в 2002-м году - 9 лет назад. Представим себе типовую российскую компанию, работающую на 4.0 или, тем более, 2009-й: зачем бы ей вдруг понадобилось переходить на 2012-ю? Мне кажется, именно на этот вопрос нужно в первую очередь найти ответ, а не на вопросы технического или организационного плана - "какие подводные камни", "как дописывать скрипты конвертации данных", "сильно ли придется переучивать пользователей" и т.п. Мне лично это отчасти напоминает ситуацию с 1с 8.1 на фоне появления 8.2: с одной стороны, специалистам обычно интересно работать с последними версиями ПО, а с другой, компаниям, которые уже внедрили предыдущую версию и которых она устраивает, на переход могут подвигнуть либо серьезные проблемы масштабируемости/производительности, либо серьезный дефицит специалистов, желающих работать с "позавчерашней" версией системы.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 29.10.2011, 17:08   #15
online
Pustik
Да, будут проблемы переноса существующего функционала.
Да, надо будет постоянно в запросах "приджойнивать" табличку комбинаций.
Да, вопрос производительности - остается открытым (впрочем, вопрос производительности открыт по отношению ко всей системе)
Но зато теперь можно будет в качестве аналитики использовать конкретный справочник. Не заводить свой искусственный и заниматься его синхронизацией, а также ограничивать себя в добавлении полей, понимая, что это затронет сразу всю табличку Dimensions.
Это и напрягает )))))
-Нет.
Старый 29.10.2011, 17:16   #16
gl00mie is offline
gl00mie
С финаналитиками (то, что они будут как складские, плюс счет ГК будет являться одной из аналитик) - тоже изменение поддерживаю.
Теперь можно будет взять и добавить аналитику Клиент / Проект / Договор / Юрлицо - ссылаяся напрямую на справочник (а-ля субконто в 1С). Также как это сделано в складских аналитиках.
Тут я бы попросил администраторов выделить сообщение в отдельную тему С моей точки зрения, проблема с теми же финансовыми аналитиками (по крайней мере, в контексте поля-массива аналитик в версиях до 2009-й включительной) не в том, что их мало, а в том, каковы алгоритмы их заполнения и контроля их взаимосвязей - в чем-то схоже с темой Необходимое количество номенклатурных аналитик.
Старый 29.10.2011, 17:21   #17
online
Pustik
боже как это пугает )))
-Нет.
Старый 29.10.2011, 17:39   #18
sukhanchik
Не вопрос . А в какую? И что выделить?
Название темы: Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012
Далее идет обсуждение "новых фич", типа как запрет редактирования в гриде или новая структура финаналитик. Может еще какая фича будет обсуждаться.
Или хочется разделить обсуждение по фичам ? Типа про аналитики грид в одной теме, про аналитики в другой теме .
Я ж не против . Просто хочу понять, что делить.
Старый 29.10.2011, 19:31   #19
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Нововведения в 2012 достаточно интересные, но (только по этой ветке, не говорю уже по другим):
  • пугают суррогатные ключи
  • можно будет в качестве аналитики использовать конкретный справочник
  • запрет редактирования в гриде
  • а-ля 1С
Мне, бывшему одинэснику, это все очень сильно что-то напоминает. Пока не могу сказать хорошо это все или плохо - нужно поработать со всем этим. А вот мнение mazzy было бы очень интересно - как раз по поводу псевдоключей, субконто и отдельных форм для редактирования у него было немало очень отрицательных отзывов.
Старый 29.10.2011, 20:01   #20
gl00mie is offline
gl00mie
А в какую? И что выделить? Название темы: Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012
Не, все банальнее: плюсы и минусы изменений в работе с фин.аналитиками в AX 2012.
UPGRADE FROM AX2009 TO AX2012 polygris DAX: Программирование 11 20.10.2011 05:37
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: AX2012 Features – Financial Dimensions changes Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2011 15:11
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
