Старый 14.01.2004, 12:49   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
ошибка в функции str2con
В данной функции на мой взгляд содержится ошибка,
которая каждый переданный параметр содержащий первый символ числовой пытается преобразовать в INT
и потому там не проходят даты, т.е. при попытке сохранения даты, она сохраняет какое то число.
мне кажется там нужно убрать конвертацию в int
типа так
// ret += str2int(_current);
ret += _current;
правильно ли все это,
у кого есть какие идеи?
Старый 14.01.2004, 14:01   #2
dirigente is offline
dirigente
по-моему все просто и сложно одновременно
Думается так:
Посмотрим на всю подфункцию str2con:
PHP код:
  void add2Ret(str _current)
        if (
match('<:d'_current))
        else
ret += _current;
PHP код:
 if (match('<:d'_current))
Т.е. если строка - это текстовое представление числа, то записываем это число, причем почему-то только int ... Но тогда уж надо было, скажем, использовать функцию определения типа данных (по аналогии с str2NumOK).
Таким образом, это больше смахивает на недоработку, ну и как следствие ошибку - да.
Полностью поддерживаю
+решается использованием функции str2con_RU
Благими намерениями дорога в ад выстлана ...
Старый 14.01.2004, 15:12   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Ааа, понятно.
Ошибка при вызове функции «к поставке» в заказах Starling DAX: Функционал 9 15.01.2008 11:39
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
