Старый 30.09.2011, 14:19   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Настройка дополнительной номенклатуры
Ax 2009 ru7.
Разбираюсь с настройкой дополнительной номенклатуры. Не понятна одна из настроек "Однократно".
В документации написано: "Выберите «Однократно», чтобы дополнительная номенклатура предлагалась, только один раз для заказа на продажу."
В справке: "Этот флажок устанавливается, если дополнительная номенклатура должна быть добавлена только один раз.
Пример: При первой поставке химического продукта номенклатура должна комплектоваться инструкцией по применению."
Предположил два варианта:
1. Если разнесу в дополнительную ссылку в одном заказе (пробовал на не разнесенных заказа и на одном разнесенном, втором не разнесенном), то во втором она рассчитываться не будет. - ошибочное предположение. Расчитывается и добавляется.
2. Предполжил, что если одна и та же "Дополнительная номенклатура" настроена для двух разных номенклатур, то при расчете дополительных номенклатур добавится только одна из них - предположение так же ошибочной.
Кто нибудь пользовался этой опцией, знает как она работает?
Миниатюры
Название: Дополнительная номенклатура - однократно.jpg
Алексей
Старый 30.09.2011, 17:29   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть еще третий вариант, который, в принципе, мог быть "придуман" из описания и хелпа
Если у вас одна и та же номенклатура есть несколькими строками в одном заказе на продажу, то дополнительная номенклатура будет предложена только один раз.
Ivanhoe as is..
Старый 30.09.2011, 23:51   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Насколько я помню, параметр работает по одной строке:
Допустим продажа 100 шт, кратность дополнительной номенклатуры 10, это означает, что нужно добавить 10 дополнительных номенклатур. Если нам нужно добавить только одну номенклатуру, тогда ставится галка "однократно".
Проверьте пожалуйста на примере.
P.S. По-моему (могу ошибаться так как системы под рукой нет) "Кратность" в данном примере это параметр "умножить количество". В каждой версии системы эти параметры переводятся по-разному. И если у вас есть наше видео по четвёрке - там я подробно разбирал этот пример, если я правильно помню
P.S.S В общем случае не рекомендуется использовать компанию dat для работы в системе.
Последний раз редактировалось Vals; 30.09.2011 в 23:53.
Старый 01.10.2011, 11:16   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я, собственно, не теоретизировал, а написал как оно есть в системе
При составлении списка дополнительных номенклатур система проверяет, если по доп. номенклатуре стоит эта галка и эта же номенклатура (обратите внимание, не код номенклатуры, а эта же строка в настройке доп. номенклатур (проверка по recid)) уже есть в списке, то второй раз она не добавляется.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1).
Старый 03.10.2011, 08:24   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Да, действительно работает так как вы описали. Еще одна особенность: Для расчета количества дополнительных номенклатур выбирается первая запись заказа на продажу.
Алексей
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-1, Настройка параметров планирования номенклатуры. Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2010 12:05
Настройка приемки номенклатуры с производства RAN7 DAX: Функционал 21 16.09.2009 15:58
Настройка разносок в проектах. Alex_R2 DAX: Функционал 2 13.07.2005 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
