Старый 01.03.2007, 11:02   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме
AXAPTA 2.5 SP3 + Word 2003
Через ComWordDocument_RU открываю заренее созданный файл шаблона, наполняю имеющиеся в нем FormField и показываю результат пользователю.
Если работа происходит в обычном сетевом режиме, т.е. экземпляр Word создается на машине клиента, то все в порядке.
Но если приложение запускается через терминал, то непредсказуемым образом, на самых разных командах выскакивают совершенно "идиотские" сообщения об ошибках. Ну, например, на команде
m_comApplication.version()
Может выскочить "неверное число параметров"!
Самое неприятное в том, что возникает не какая-то одна фиксированная ошибка, а ошибки возникают именно случайным образом. На случайной команде. Соответственно, иногда документ формируется вполне успешно и без ошибок.
Полное ощущение, что иногда теряются или перепутываются адреса памяти. Как будто вместо ссылки на один объект по тому же адресу оказалась ссылка на другой объект. Хотя и в области памяти отведенной для Word
В чем может быть причина подобного поведения?
Старый 01.03.2007, 11:20   #2
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть причина в версии операционной системы ?
На клиенте у вас наверняка win2000 или XP
А при работе в терминалке наверняка серверная ось а-ля Win2003.
Старый 01.03.2007, 11:36   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да. Ну и что? Каким образом это может влиять?
Насколько я понимаю, при работе в терминальном режиме я полностью работаю в Win2003. Есть конфликт Office 2003 и Win2003?
Старый 01.03.2007, 14:41   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А установку оffice на TerminalServer проводили с учетом рекомендаций? Там специальный ключик есть и последовательность установки
Старый 01.03.2007, 15:01   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
И чем отличается установка на сервер от установки на обычный ПК? Какие специальные ключи и последовательность установки?
Старый 01.03.2007, 16:04   #6
somebody is offline
somebody
Володя,
посмотри по ссылке http://support.microsoft.com/kb/828955/
Возможно, при установке Office было нарушено следующее:
По умолчанию некоторые компоненты имеют состояние Недоступно. Не меняйте состояние таких компонентов на Запускать с моего компьютера. Это может привести к возникновению неполадок в работе приложений Office, которые используют данные компоненты.
Внимание! По умолчанию некоторые компоненты имеют состояние Недоступно. Это необходимо для оптимизации работы в среде служб терминалов, включая устранение непредвиденных ошибок. Не изменяйте состояние таких компонентов на значение «Запускать с моего компьютера».
Надо снести и заново поставить Office. Или, как положено, поставить на другую терминалку, где нет Office.
Старый 01.03.2007, 16:16   #7
somebody is offline
somebody
Да, забыл...
А сервиспак на офис установлен? Должен быть SP2. Сначала попробуй установить его.
Если уже установлен, то накати на новую установку офиса. Если будут проблемы, см. http://support.microsoft.com/kb/906323
Старый 01.03.2007, 16:50   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Дима, спасибо, попробуем переустановить Office. Хотя, конечно "найти другую терминалку, где нет Office" пока невозможно.
А SP2 уже накатили.
Старый 01.03.2007, 16:57   #9
KiselevSA
Ключ относился к Office XP, это я промахнулся. Ссылку Вам кинули правильную.
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Володя,
В 2003 исправили "бяку" с установкой на терминал, где приходилось дополнительные шаманские действия делать.
Старый 21.02.2008, 18:20   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Post
Если у кого-то возникнет похожая проблема, то решение найдено (не прошло и года ). Основные причины следующие:
1. При передаче значений, отличных от целочисленных, в методы объектов Word желательно оборачивать их в класс COMVariant(). Т.е. передавать в качестве параметра не строку, а объект.
Следует обратить внимание на методы создания нового документа на базе шаблона и работу с полями Word.
Например, создание документа на базе шаблона:
    COM         comDocuments;
    COMVariant  varTemlateName;
            if (_template)
                varTemlateName = new COMVariant(COMVariantInOut::IN, COMVariantType::VT_BSTR);
                varTemlateName.bStr(_template);
                m_comDocument = comDocuments.Add(varTemlateName);
            else
                m_comDocument = comDocuments.Add();
2. Следует избегать сложных "вложенных" функций с включением обращений к свойствам Com объектов.
Например, высока вероятность ошибки при использовании такого синтаксиса
if (str2num(m_comApplication.version()) >= 9)
Однако еще не было ошибок в таком синтаксисе
numVersion = str2num(m_comApplication.version());
if (numVersion >= 9)
Короче, на терминалке "халява" - не проходит. Необходимо более строго следить за синтаксисом.
За это сообщение автора поблагодарили: russ (1), kashperuk (5), Logger (5), alex55 (1), plumbum (1).
Старый 21.02.2008, 18:28   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ага, получается, запустить и не дышать.
Но, спасибо за описание.
Старый 21.03.2011, 09:59   #12
jkspb is offline
jkspb
Аналогичная проблема возникает и при создании отчетов в ексель.
По утверждению EMEA Dynamics AX Support, одной из причин может быть фишка операционки - ghost window.
Они предлагают следующие варианты решения проблем:
Workaround 1:
Disable Window Ghosting as described in this post.
Workaround 2:
Debug the X++ code down to the line that is causing the error. Once identified, insert one line before this statement a call to the yield method of the xInfo class.
Example:
infolog.yield();
namespace = outlook.getNamespace(#mapidef);
Workaround 3:
Debug the X++ code down to the line that is causing the error. Once identified, place the statement inside a try / catch block. In the catch block simply retry the operation.
Example:
int retryCount = 3;
try
catch(Exception::Error)
retryCount--;
if(retryCount > 0)
retry;
else
throw(Exception::Error);
В моем случае, при массовой печати в ексель, помогает только добавление команды
infolog.yield();
перед каждой командой обращения к COM объекту.
Последний раз редактировалось jkspb; 21.03.2011 в 10:05.
Старый 27.09.2011, 10:41   #13
spidolo is offline
spidolo
Пробуй Microsoft Office 2003 Русская версия, там всё норм должно работать
Старый 01.11.2012, 06:36   #14
Fizik is offline
Fizik
Подниму старую тему
Волею судеб сейчас мы работаем на Axapta 3.0 SP4 Build #11.0
При том корпоративный MS Office уже 2007 SP1
При передаче данных в Excel стала все чаще появляться ошибка "неверное число параметров". Прочитала эту тему, но в том проблема, что у нас нет возможности воспользоваться добавлением команды infolog.yield(); для устранения проблемы. Такого метода на infolog у нас просто нет.
Есть ли смысл написать его самим? Кто может поделиться этим волшебным кодом?
Старый 01.11.2012, 11:09   #15
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Перепешите метод класса ComOfficeDocument_RU.visible() следующим образом
// Show / hide application
public void visible(boolean _bVisible = true)
    ComVariant      comVariant;
    COMDispFunction funcDisp;
    if (!m_comApplication)
        throw error(StrFmt("@DIS100406", this.GetApplicationName()));
    this.activate(_bVisible); // Activate application, if necessary
    comVariant = ComVariant::createFromBoolean(_bVisible);
    // RTG, 05.08.2010, МВБ -->
    // По непонятным причинам в Excel 2007 следующая команда ИНОГДА приводит к ошибке
    // Метод был вызван с неверным числом параметров.
    // Чтобы ее обойти необходимо сделать присвоение свойству через COMDispFunction
//    m_comApplication.Visible(comVariant);
    funcDisp = new COMDispFunction(m_comApplication, "Visible", COMDispContext::PROPERTYPUT);
    funcDisp.call(comVariant);
    funcDisp.finalize();
    // RTG, 05.08.2010, МВБ <--
После этого сделайте инкрементную компиляцию класса ComOfficeDocument_RU
За это сообщение автора поблагодарили: Antonuch (1).
Старый 30.06.2017, 04:46   #16
Fizik is offline
Fizik
Прошло время. Волею судеб сейчас мы все еще работаем на Axapta 3.0 SP4 Build #11.0
При том корпоративный MS Office уже 2013.
Ошибка работы с Excel снова появилась, причем метод visible() уже переделан.
Обращение к Excel происходит вот таким образом:
excel = new COMExcelDocument_RU();
excel.newFile(#ReportTemplatePath_FileServer + "ApplicationFSS.xltx", false);
excel.insertValue(bookmark, substr(_content, i, 1));
Подскажите, как все же еще можно переделать.
Старый 30.06.2017, 07:35   #17
Fizik is offline
Fizik
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
Добавлю, что в классе ComExcelDocument_RU уже переделаны методы getWorkSheet и getWorkSheets, как указано на странице Как правильно обернуть в ComVariant метод getWorkSheets() класса ComExcelDocument_RU
Старый 03.07.2017, 13:42   #18
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
У нас зарубежный клиент, так что вместо COMExcelDocument_RU мы используем свои кастомные наработки. Офис 2013, Аксапта версии 4.0.
Вставить значение можно так:
public void insertValue(BookMark _bookMark, anyType _anyVal, int _workSheet = 1)
    COM comRange;
    this.checkExistDocument();
    comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet);
    this.insertValueInRange(comRange, _anyVal);
// Creates object range type named the same way as Excel bookmark
// bookMark -> Excel bookmark name
public COM findRange(PPO_MSOfficeBookMark bookMark, int _workSheet = 1) // was protected
    COM comRange,
        comWorkSheet;
    COM comApplication;
    if (m_comDocument)
        comWorkSheet   = this.getWorkSheet(_workSheet);
        comApplication = m_comDocument.application();
        comWorkSheet.activate();
        if (comWorkSheet && comApplication)
            comRange = comApplication.range(bookMark);
    return comRange;
// Exporting value in Range object
// comRange -> Range object
// anyVal -> Varible for export to Range object
protected void insertValueInRange(COM _comRange, anyType _anyVal)
    _comRange.value2(_anyVal);
Думаю, преобразовать код под свои нужды сможете без проблем.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
документация, com-объект
Ошибки при работе Axapta fPtr DAX: Администрирование 1 23.08.2007 10:40
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
[ANN] WordSL - использование Word 2003 в качестве визуального редактора xsl... belugin DAX: База знаний и проекты 0 26.09.2006 09:12
Вопрос по работе с таблицей в word Protey DAX: Программирование 2 24.08.2006 09:30
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
