Старый 06.09.2011, 13:45   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Временная таблица
Здраствуйте! Есть такой алгоритм:
while queryRun.next()
1 = queryRun.get(1)
if ( != 1.1)
  textBuffer.appendText(1(1, 2..))
 = 1.1;
select 2
where .....;
ttsbegin;
while select 1
.1 = 2.1;
.2 = 1.2;
.3 = 1.3;
.insert();
ttscommit;
Вообщем, в методе1 я хочу делать суммирование по полю временной таблицы кот. заполняется в цикле. Возможно ли как нибудь в этод метод передать временную таблицу???
Сейчас под отладчиком я ни каких данных в ней не вижу!
Спасибо!
Последний раз редактировалось JuniorAx; 06.09.2011 в 13:47.
Старый 06.09.2011, 13:53   #2
denni is offline
denni
хм... сначала стоит разобраться в написании "вышестоящего" запроса и там получать агрегированные данные?
Если вы все же решили пойти непростым путем, то
void myMethod(TmpTable _tmpTable)
while select sum(myField) from _tmpTable
// to do
Последний раз редактировалось denni; 06.09.2011 в 13:54. Причина: поиск и матчасть в помощь :)
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
Старый 06.09.2011, 14:05   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
Идея я думаю не сложная!?
Заполняем на каждом шаге поля врем. таблицы нужными данными, а как только if становиться верным берем нужные поля этой таблицы, формируем строку с результатами и запихиваем её в буфер! Через while select sum(..) не получиться сделать, там в условии есть поле Dimension[n] т.е. делаю это через qbds! как в этом случае передать туда таблицу? т.е. я же не могу написать qbds.addDataSource(tablenum(_tmpTable))!!! Сейчас написал так:
qbds.addDataSource(tablenum(TmpTable))
selectionfield::sum    ..
И данных не вижу!
Старый 06.09.2011, 14:18   #4
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Посмотрите тут
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 06.09.2011, 14:44   #5
JuniorAx is offline
JuniorAx
Всем Спасибо! QueryRun.setCursor(TmpTable) помогло!
Последний раз редактировалось JuniorAx; 06.09.2011 в 14:48.
Старый 06.09.2011, 15:18   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Чего-то я не понял. Что такое может qbds, чего нельзя сделать через while select?
Старый 06.09.2011, 15:28   #7
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
попробовал, агрегация по полю-массиву не работает, хотя и условие и группировка работает:
LedgerTrans ledgerTrans;
    while select maxof(Dimension[1])
        from ledgerTrans
        group by Dimension[2]
        where ledgerTrans.Dimension[3] != ''
        abs(1);
AX 4.0 SP2
maxOf генерирует ошибку.
Но если речь идет об условии, все должно работать... Какая у вас версия?
Последний раз редактировалось plumbum; 06.09.2011 в 15:28. Причина: Версия системы
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 06.09.2011, 16:06   #8
JuniorAx is offline
JuniorAx
str dim; // допустим получаем значение с поля на форме
LedgerTrans   _ledgerTrans;
while select _ledgerTrans
where _ledgerTrans.Dimension[2] == dim;
Ошибка: контейнерные и текстовые поля не могут быть использованны в выражении where!
Axapta 3.0.SP5
Старый 06.09.2011, 16:20   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Axapta 3.0.SP5
Он ругается на объявленную переменную
str dim;
Замените ее на
name dim;
(например) и все будет в порядке. Или создайте свой строковый расширенный тип и опишите переменную dim под ним.
Да есть такая беда не глатает аксаптовский sql переменные описанные как str в выражении where, он просит конкретный расширенный тип.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 06.09.2011 в 16:27.
Старый 06.09.2011, 20:16   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Не совсем так. Он просит конкретную размерность. Т.е. вполне достаточно будет явно указать количество символов
str 10   dim;
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), JuniorAx (1).
Старый 06.09.2011, 20:45   #11
Pustik is offline
Pustik
Спасибо за информацию. Вообще, логично было бы это упомянуть в ошибке . По моему это было бы правильно.
-Нет.
Group by и временная таблица S.Kuskov DAX: Программирование 31 16.01.2015 10:25
dataSetLookup(), временная таблица и Query rDenis2 DAX: Программирование 3 19.05.2010 00:22
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
