Старый 22.08.2011, 18:54   #1
IvanovAG is offline
IvanovAG
Поставщик в спланированных заказах на покупку в виртуальной компании
Предлагаю обсудить плюсы и минусы решения задачи автоматического выбора поставщика в спланированных заказах на покупку при сводном планировании в условиях виртуальной компании (AX2009, RU6)
Особенность задачи в том, что справочники номенклатур и поставщиков общие для всех физических компаний (включены в табличные коллекции виртуальной компании). При этом нет возможности указать определенного поставщика по умолчанию для определенной номенклатуры (для каждой физической компании это может быть свой поставщик). Также нет возможности иметь разные соглашения по цене/скидке для разных компаний.
Предлагаемое решение – «привязаться» при выборе поставщика к определенной номенклатурной аналитике хранения, в качестве которой может выступать Сайт. При этом, каждой физической компании ставим в соответствие определенный Сайт.
Необходимые настройки:
1. В группах аналитики для аналитики Сайт включить опции «План покрытия по аналитикам» и «Использовать при поиске [закупочной] цены».
2. Активировать цены/скидки для поставщиков.
3. Включить поиск коммерческих соглашений в сводном планировании.
4. Собственно, в справочнике цен/скидок для всех номенклатур, по которым требуется автоматически выбирать поставщика в спланированных заказах на покупку необходимо создать хотя бы одну запись. Для каждой записи необходимо указать определенный Сайт (включив отображение поля Сайт в таблице).
Функционал системы по поиску наилучшей цены/сроков поставки работает в штатном режиме, поэтому записей для каждой номенклатуры может быть несколько – с разными комбинациями «поставщик» + «количество в заказе» + «срок действия цены» + «время упреждения» (срок поставки) и т.д. То есть, кроме, собственно, определения одного поставщика «по умолчанию», можно осуществлять выбор из нескольких поставщиков по наилучшей цене или срокам поставки. Необходимо обеспечить наличие хотя бы одной записи с критериями, подходящими в любом случае (срок действия цены должен гарантированно охватывать дату заказа и минимальное количество должно быть равным нулю).
В результате всех вышеописанных настроек при сводном планировании мы получим спланированные заказы на покупку с автоматически выбранным поставщиком и ценой. Причем для каждой физической компании, входящей в виртуальную компанию выбор будет индивидуальным.
Последний раз редактировалось IvanovAG; 22.08.2011 в 20:23.
Старый 23.08.2011, 19:40   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ничего не понимаю. Причем здесь сайт? Механизм поиска цены работает, конечно, в штатном режиме, но со сводным планированием имеет мало общего. Т.е. вы предлагаете все равно модификацию в сводном планировании (несложную), которая будет подбирать поставщика по алгоритму, используемому для поиска наиболее выгодной цены, но при этом приделываете сайт из-за невозможности вести цены и скидки вне виртуальной компании. Т.е. вы говорите, что "невозможно", а потом все равно начинаете дублировать цены. Может, проще развести цены по компаниям?
Последний раз редактировалось EVGL; 23.08.2011 в 19:44.
Старый 23.08.2011, 20:15   #3
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Я конечно сам лично не настраивал данные параметры но вроде как сводное планирование всё таки умеет работать с несколькими поставщиками (связь номенклатуры с поставщиками)
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
В сводном планирование есть два метода выбора поставщика:
1. По длительности поставки - выбирается наиболее "быстрый" поставщик;
2. По цене - выбирается наиболее выгодный с точки зрения цены поставщик;
Читайте руководство по Логистик и Торговле, для того чтобы узнать как все это настроить.
По какой причине
Сообщение от IvanovAG Посмотреть сообщение
я не знаю. Повторюсь, что сам лично с функционалом комерческих соглашений я не работал
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 24.08.2011, 00:45   #4
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
проверил по коду, действительно выбирает поставщика из ценовых соглашений. Если там пусто, то из номенклатуры.
А действительно, зачем вам привязка к сайту, если вы можете саму таблицу PriceDiscTable не включать в виртуальную компанию. Таким образом сводное планирование, запущенное в конкретной компании, выберет нужные данные.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 24.08.2011, 10:23   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Изучите настройки покрытия: Номенклатура\настройки\покрытие номенклатуры.
Там вы сможете указать и сайт, и поставщика в разных компаниях.
За это сообщение автора поблагодарили: IvanovAG (1).
Старый 25.08.2011, 23:36   #6
IvanovAG is offline
IvanovAG
Коллеги, благодарю за участие в обсуждении вопроса.
Позволю себе подвести промежуточные (на случай, если у кого-то будут еще идеи) итоги.
Итак, дано: виртуальная компания, справочники Номенклатура и Поставщики включены в табличные коллекции, т.е. общие для всех физических компаний.
Требуется заставить систему автоматически предлагать поставщика в спланированных заказах на покупку для определенной номенклатуры и определенного сайта/склада.
Действительно, если стоит задача указать для определенной номенклатурной позиции одного, заранее определенного поставщика для конкретного сайта/склада, то это достаточно просто сделать через настройку покрытия номенклатуры.
Если же мы хотим, что бы система помогла нам выбрать поставщика из нескольких возможных с учетом заказываемого количества, то целесообразно воспользоваться механизмом поиска поставщика по наилучшей цене или сроку поставки (он, таки, работает).
Здесь у нас есть два варианта: включать или не включать справочник цен в виртуальную компанию.
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Наверное, так и случится.
И, наконец, если мы все же хотим, что бы весь справочник цен был полноценно доступен (скажем, для централизованного формирования) в виртуальной компании (легко предположить, что такое требование действительно может иметь место в реальном проекте), то можно воспользоваться возможностью, описанной в начале темы - "привязаться" при поиске поставщика к складской аналитике (сайт/склад).
Мне кажется, последний вариант наиболее универсален.
Во-первых, у нас есть возможность ВЫБОРА поставщика с наилучшей ценой или сроком поставки в каждом конкретном случае закупки.
Во-вторых, кроме выбора наилучшей цены, у нас будет возможность иметь просто разные цены для разных сайтов/складов и автоматически подставлять эти цены в заказ на покупку при утверждении спланированного заказа.
В-третьих, мы не пользуемся технологией "зашоривания" (имеется ввиду разнесение частей справочника цен по разным физическим компаниям) - все данные о ценах доступны во всей виртуальной компании, есть возможность наполнять весь справочник цен из любой физической компании, анализировать цены в единой таблице, сравнивать ценовые предложения поставщиков для разных сайтов, принимать, наконец, управленческие решения, связанные с закупочными ценами, оптимальными партиями, материальными потоками (для этого, собственно, ERP-система и нужна).
Само-собой, необходимо предусмотреть разграничение доступа к справочнику цен. Например, на уровне записей (привязавшись к тому же полю сайт/склад).
Последний раз редактировалось IvanovAG; 25.08.2011 в 23:40.
как правильно, поставщик, сводное планирование, виртуальные компании
Получение кода виртуальной компании из SQL trud DAX: Программирование 9 09.02.2011 11:35
Обнаружен дефект работы создания кредит-нот и вообще копирования строк в Заказах на покупку BOAL DAX: Функционал 0 01.09.2010 11:51
Изменение существующей виртуальной компании kashperuk DAX: Администрирование 2 09.08.2009 14:25
DataAreaId в виртуальной компании. vasiliy DAX: Программирование 1 17.04.2008 15:30
View в виртуальной компании ZSV DAX: Программирование 15 26.07.2006 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
