Старый 13.08.2011, 20:31   #1
Katuxa is offline
Katuxa
Обновление записи на форме
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации.
Есть 2 формы, из первой формы (находясь в гриде на нужной записи) вызываю вторую и при сохранении записи второй формы изменяю данные первой. Когда закрываю вторую форму запись первой не обновилась, изменения отображаются только при нажатии F5.
Изменения полей первой формы пишу в методе update() таблицы второй формы.
Подскажите как в том же методе update() таблицы второй формы обновить запись первой, чтобы при закрытии 2-ой формы сразу отображались изменения.
Старый 13.08.2011, 21:04   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
сделайте reread и refresh первого датасоурса после завершения обновления
С уважением,
Вячеслав
Старый 13.08.2011, 21:11   #3
Katuxa is offline
Katuxa
Я писала так:
buildTable.dataSource().reread();
Но при выполнении выдается ошибка в этой строке: Объект не инициализирован.
Я же это пишу не на форме, а в методе таблицы.
Старый 13.08.2011, 21:33   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
в самой таблице датасоурс вы и не обновите, потому что датасоурс - атрибут формы, а не таблицы.
Вам надо на нужной форме создать метод updateSource, в котором написать buildTable_DS.reread() и buildTable_DS.refresh(). И вызывать этот метод для обновляемой строки датасоурса при переходе на него .
С уважением,
Вячеслав
Старый 13.08.2011, 22:29   #5
Katuxa is offline
Katuxa
А вызывать этот метод потом где? На форме или в методе таблицы?
Старый 15.08.2011, 08:13   #6
Димитрий is offline
Димитрий
Таблица ничего не знает про формы. Потому не в ней.
Старый 15.08.2011, 08:35   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
Не совсем так. Через метод common.dataSource() можно добраться до источника данных формы и из таблицы.
Другое дело что в общем случае с одной таблицей может быть связано несколько форм и возможно не на каждой нужно выполнять обновление. Или, вообще, в какой-то момент таблица может быть задействована непосредственно из кода и тогда про связь с каким-то конкретным DataSource говорить не приходиться. Также часто обновлять требуется одновременно несколько источников данных формы. В общем, обновление источника данных просто логичнее делать на основании событий формы, а не событий таблицы. Причём непосредственно код реализующий обновление может быть (и это правильнее) вынесен с формы и помещён в сопровождающий форму класс.
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (1).
Выделенные записи на форме в отчёт/форму Sada DAX: Программирование 32 12.02.2011 20:12
AX3: В форме не отражаются записи Qaz Qwerty DAX: Функционал 8 23.10.2010 00:34
создать 2 связанные записи на форме IKA DAX: Программирование 2 08.04.2010 23:21
Инициализация записи из курсора в форме andy239 DAX: Программирование 5 16.08.2005 15:00
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
