Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Администрирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 11.08.2011, 11:43   #1
Alexkor is offline
Alexkor
MS CRM 2011 + Outlook 2010 вложения в winmail.dat
Коллеги нужна помощь в следующем вопросе:
При отправке почты из Outlook 2010 с вложениями при включенном режиме "Отслеживать в CRM" все вложения приходят в формате winmail.dat
В настройках Outlook установлен парамет "Создавать сообщения в формате HTML"
Помогает только отключение отслеживания.
Exchange Server не развертывался, так как нет необходимости.
Что делать ?
Old 11.08.2011, 21:32   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Артем Enot Грунин's Avatar
3,912 / 623 (28) +++++++
Довольно известная проблема, однако толкового решения, судя по всему, нет. Видимо она сложно повторима и возникает в некоторых сочетаниях версии Outlook и SMTP серверов. Одно из решений, которое, впрочем, тоже не всегда работает:
1. Exit Outlook 2010.
2. Start Registry Editor.
3. Locate and then select the following registry subkeys:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
5. Type DisableTNEF, and then press ENTER.
6. Right-click DisableTNEF, and then click Modify.
7. In the Value data box, type 1, and then click OK.
8. Exit Registry Editor.
9. Restart the computer.
Old 11.08.2011, 21:35   #3
Артем Enot Грунин
Еще можно попробовать следующее: http://www.slipstick.com/problems/al...p#.TkQQVqgxqeo
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Muhammad Ali Khan: Relating/Connecting MS CRM 4.0 Data With Custom External Content Type Data In SharePoint 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 13:05
Muhammad Ali Khan: Using Business Connectivity Services(BCS) In SharePoint 2010 For Connecting To MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2010 01:08
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
