Старый 29.07.2011, 10:39   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
"Табличный Баг"
Axapta 2.5 SP2 RU =)
Есть таблица UnitConvert (включена в табличную коллекцию, которая в свою очередь относится к виртуальной компании), на usr слое изменено только отображение полей modifiedby, modifiedDate, modifiedTime.
При открытии ее обозревателем, во всех строках проставляются значения:
modifiedby - текущий логин, modifiedDate - текущая дата, modifiedTime - текущее время.
Иногда любой другой логин, дата и время одинаковое для всех строк. В бд SQL в этой табличке таких данных по этим полям нет, там все нормально.
Табличка ведет себя странно, иногда не видит записи, которые в ней есть, но при вставке ругается, что запись существует.
Предпринимались действия:
- реиндексация, синхронизация таблицы
- удаление таблицы на SQL, пересоздание
- рестарт аоса, чистка индексов приложения
безрезультатно.
Старый 29.07.2011, 10:52   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Некоторые необъяснимые баги работы с таблицами решались ее экспортом в хпо, удалением из usr слоя и обратным импортом из хпо.
Если в ней нужно сохранить данные - соответственно, предусмотреть резевную копию.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 29.07.2011, 11:49   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
сделал - не помогло(
Старый 30.07.2011, 06:15   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Смущает, что проблема именно с измененными полями. Как вы изменили их отображение?
дисплей-метод?
Старый 02.08.2011, 09:42   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
дисплей-метод?
имеется ввиду на табличке свойства поменял.
Старый 02.08.2011, 10:13   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Скорее всего это последствия CacheLookup = EntireTable
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Баг или "пророчество" kair84 DAX: Программирование 19 12.03.2011 22:27
Баг на форме "Проводки по сопоставлению" S.Kuskov DAX: Программирование 12 29.04.2009 19:19
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
