Старый 20.06.2011, 18:01   #21
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Было. И не только с ключами, но еще есть злостное шаманство, приводящее к подобному же исходу.
Расковырял структуру .aod файлов, чем-то похоже на fat. Если модификации не старые, будет лежать близко к концу файла. Ищем по ID в HEX-режиме, удаляем ссылку на родительский ключ (будет там же рядом по ID), сохраняем. Вуаля - АОС стартует.
P.S. Кстати, насколько мне показалось, AOS 2009 всегда делает отложенную загрузку таблиц (т.е. lazytableloading), т.к. была с ними проблема, когда сам АОС пускался,но любая попытка зайти в раздел Data Dictionary приводила к падению.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 20.06.2011 в 18:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5).
Старый 13.10.2014, 14:38   #22
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Расковырял структуру .aod файлов, чем-то похоже на fat...
Максим, а не встречались с такой багой - при глобальной компиляции начинает ругаться на Query :
\Queries\ProjTransQuery
"Первый разрешенный источник данных (ProjItemTrans_1) в запросе на объединение (типа union) не может иметь отключенное поле (CategoryId)."
Хотя лежит он на syp слое и лицензии на него нет.
Раньше компилилось без ошибок, и вдруг начало ругаться.
Старый 14.10.2014, 07:10   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Не может ли быть такое, что соответствующее поле отключено не во всех таблицах, входящих в union? По хорошему оно должно отключаться на уровне EDT, но вдруг в одной из таблиц соответствующее поле основано на другом EDT?
Старый 14.10.2014, 10:25   #24
online
Logger
Записей в блоге: 2
Да у нас все таблички входящие в union отключены. Это модуль проекты, на который нет лицензии.
aod, crash, startup command, баг, полезное, структура aod
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
