Старый 13.06.2011, 16:22   #1
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Метки в классе SysWorkflowEventDispatcher
Коллеги, всем доброго дня,
Никто случайно не сталкивался с подобным?
В методе onWorkItemCreate класса SysWorkflowEventDispatcher заменяю код в строке 327
        trackingMessage = strfmt("@SYS108739", workItem.UserId, _workItemContext.parmDueDate());
на код
        trackingMessage = strfmt("Назначено: %1. Срок исполнения %2", workItem.UserId, _workItemContext.parmDueDate());
И рабочий элемент перестает формироваться. Компиляции, перезапуски, перезаходы не помогают. Такое ощущение, что Аксапта противится вставке текста в этот класс.
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 13.06.2011, 17:11   #2
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Попробуй на английском. А ты чего еще на работе? Ты же в 17-00 планировала домой?
Старый 13.06.2011, 17:52   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
нужно помнить, что Workflow Engine работает на стороне web-сервиса из-под wf_exec аккаунта, т.е. по хорошему надо хотя бы перезапустить Application pool на IIS сервере (в 2009), либо рестартнуть АОС (в 2012) в 2012 также нужно не забыть компильнуть в ЦЫЛ
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (0), npokypatop (0).
Старый 14.06.2011, 14:00   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Вот вам еще док с недавней презенташки по Workflow in AX2009
Там есть наглядная схемка и некоторые типсы по траблшутингу
Тип файла: pptx Workflow in AX 2009.pptx (494.8 Кб, 130 просмотров)
ax2009, workflow
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
Используете ли вы @SYS метки при создании своих партнерских расширений? kashperuk DAX: Программирование 35 12.03.2011 23:23
Метки Bonny DAX: Программирование 2 20.07.2005 14:48
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
